Zeitintervalle Kippstufe (Elektronik)
verfasst von Gustav1971, 21.06.2016, 12:54 Uhr
» » Wenn ich R1, R2, C1 und C2 wie hier:
» » http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/Kippstufen.htm
» » berechne, bekomme ich bei 2 M Ohm in Verbindung mit 1uF und 10 uF Werte
» » heraus, die rechnerisch passen würden.
» » In meiner Schaltung allerdings ändert sich die Frequenz maximal auf 1/4
» » Sekunden und wenn ich die Bauteil Werte weiter erhöhe, wird es nicht
» » besser.
» » Kann es sein, dass ich Fehler in der Schaltung gemacht habe?
» » Würde die Kippstufe dann abwechselnd blinken?
» » Oder sind meine Wünsche mit 3 Volt Eingangsspannung und den 2/15
» Sekunden
» » Blinkfrequenz einfach nicht realisierbar?
» » Danke,
» » Gustav
» Vcc =3V
» So kommst du auf deine Zeiten.
» Aber ein Motor ist damit noch nicht angesteuert.
» Für R2 sind 39kOhm gut geeignet.
» Plus vom Elko ist am Kollektor.
Danke! :)
Mein Problem ist, dass die Kondesatoren zu groß werden. Der Ansatz dieser Schaltung war, dass sie möglichst klein ist und diese die Kondesatoren deutlich kleiner als eine Lady Batterie bleiben...
Als Motor möchte ich einen Handyvibrationsmotor (1,5-4 V bei 60 mA) statt des linken 1 KOhm Widerstandes einsätzen.
Zurzeit habe ich zwei LEDs ohne Vorwiderstand eingestzt, um die Frequenz zu sehen...
Zeitintervalle Kippstufe - Gustav1971, 21.06.2016, 09:49
Zeitintervalle Kippstufe - olit(R), 21.06.2016, 12:27
Zeitintervalle Kippstufe - Gustav1971, 21.06.2016, 12:54
Zeitintervalle Kippstufe - olit(R), 21.06.2016, 12:58
Zeitintervalle Kippstufe - Gustav1971, 21.06.2016, 13:03
Zeitintervalle Kippstufe - olit(R), 21.06.2016, 13:23
Zeitintervalle Kippstufe - Gustav1971, 21.06.2016, 13:42
Zeitintervalle Kippstufe - Altgeselle(R), 21.06.2016, 15:40
Zeitintervalle Kippstufe - Steffen, 21.06.2016, 23:47
Zeitintervalle Kippstufe - Altgeselle(R), 22.06.2016, 00:03
Zeitintervalle Kippstufe - Steffen, 22.06.2016, 00:12
Zeitintervalle Kippstufe - Gustav1971, 22.06.2016, 08:04
Zeitintervalle Kippstufe - Altgeselle(R), 22.06.2016, 09:54
Zeitintervalle Kippstufe - Gustav1971, 22.06.2016, 13:53
Zeitintervalle Kippstufe - Altgeselle(R), 22.06.2016, 14:36
Zeitintervalle Kippstufe - Gustav1971, 22.06.2016, 14:57
Zeitintervalle Kippstufe - simi7(R), 21.06.2016, 13:38
Zeitintervalle Kippstufe - Gustav1971, 21.06.2016, 13:43
