NE555 Relais, Nachfolgeschaltung? (Elektronik)
» also doch nicht alles gesagt... ![]()
» wie sieht denn die Eingangsschaltung der Nachfolgeschaltung aus?
» Relais? welches denn? - hast eine Treiberstufe am Ausgang des Timers
» eingebaut?
» Der Trigger-Kondi könnte Spikes auffangen,
» sodass mehrmals getriggert wird...
» .. ist ja ein dynamischer Trigger.. was ich persönlich eher vermeiden
» würde, -> statisch schalten mit festen Impulsen.
» Steffen hat auch schon einen Teil angesprochen; Stützelko,
» Stützkondi_keramisch...
» Gerald
Mist ich versteh nur Bahnhof ![]()
Die Schaltung ist eine Auto-Alarmanlage. Diese funktioniert als "eigenes System" natürlich so wie sie soll.
Dann gibt es einen Türkontakt für die Alarmanlage als Eingangsgröße (kann positiv und/oder negativ sein).
Sobald die Tür geöffnet wird, schaltet sich die Warnblinkanlage ein (blinkt 10-20 mal).
Das will ich verhindern. Deswegen soll der Türkontakt einmal durchgereicht werden und dann soll blockiert werden.
Grundsätzlich funktioniert das astrein, nur dass die Schaltung sehr empfindlich auf Spannungsänderungen reagiert und dann quasi wieder "durchschaltet".
Insbesondere beim Startvorgang ist das nervig, wenn dann noch die Blinker blinken ![]()
Hab das Ding erstmal wieder rausgerissen, solange es nicht das tut was ich will ![]()
Hat jemand eine Idee, was für ein Kondensator wo hin müsste?
