Matrix für Li-Ionen Pack ohne Relais (Elektronik)
Hallo Ihr Techniker.
Ich möchte mir eine Tesla DIY Powerwall mit einem Arry von Li Batterien 300 Stück 18650 mit 9900 mAh je Stück selber bauen um den eigenen Solarstrom zu speichern. Die Zellen sollen in insgesamt 7 Akkupacks zusammengefasst und mittels Balanceloader als BMS die 29V bereitstellen. Nun zu meinem Anliegen - die Akkupacks werden mittels Sicherungsdraht alle einzeln zusammengelötet. Wenn dann eine Zelle defekt ist brennt der kleine Sicherungsdraht durch und die Kapazität nimmt nur ein wenig ab ohne Spannungsverlust.
Ich würde gerne eine Matrix preisgünstig für die 300 Zellen (nicht mit UM Relais) ansteuern um nacheinander alle Zellen kurzzeitig auf Spannung und Lade/Entladestrom zu einem Digitalem Messinstrument weiter zu leiten. Dann würden defekte Zellen per Software zu erkennen seien und auch einfach abzuschalten und auszutauschen.
Wie kann eine Matrix aussehen die max. 4.25V und max. 15A kurzzeitig Schalten kann möglichst passiv ohne viel Steuerverluste? Umschaltrelais würden aufgrund der Dauerbelastung dafür nicht ausreichen.
Ach so für alle Ungläubigen
Diese Akkus gibt es wirklich !!! Und mit diesem Controller könnt auch Ihr die Zellen laden und beim entladen die Kapazität einfach ablesen!
Is verry simpel !!
https://www.ebay.de/itm/121906923432
https://www.ebay.de/itm/162013612687
Ich hoffe mir kann jemand irgendwie dazu helfen. Auch eine Idee wäre gut. Sowas wie PowerMosfets
Hier der Link von YT
https://youtu.be/YCcA-rjSGLk
