Minimaler Lastwiderstand bestimmen, Danke - gelöst! (Elektronik)
» » Leider konnte ich gestern nicht antworten, da mein Rechner die Hufe
» » hochgerissen hatte.
» Was für eine Ausgangsspannung kam den dann raus? Hatte ich schon mal auf
» dem mainboard dass die Elkos deffekt waren, aber die waren damals oben alle
» aufgeplatzt.
Ich habe sie nicht gemessen! An einem USB Ausgang ist diese Tastaturbeleuchtung angesteckt. Und die Flimmerte. Also waren keine stabilen 5V vorhanden. Da will der Rechner nicht hochfahren. Die Elkos waren oben schon aufgebeult und an den Sollbruchstellen sickerte Elektrolyt.
» » Das Netzteil war defekt, Ich wechselte 6 Elkos. Die hatten ein ESR von 2
» » Ohm bis 6 Ohm
» » Ein 2200µF 6,3V hatte über 10 Ohm. Da war mein ESR-Meter am Anschlag.
» Das
» » alles war aber noch nicht die Uhrsache der Funktionsstörung. Die
» Spannungen
» » waren noch nicht Stabil.
» » Den primären 400V Elko hatte ich nicht gewechselt. Der sah gut aus, aber
» er
» » war die Uhrsache und war völlig taub.
» Was verstehst du unter "Taub"?
Keine nachweisbare Kapazität: unendlicher Widerstand. Ist aber besser als wie durchgeschlagen.
