Vor-Widerstand zwischen Diode und Pin2... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 14.06.2016, 10:37 Uhr
» » @Olit: Was meinst du mit differenzierender Kondensator? Diesen werde ich
» » wohl benötigen.
» » Ich werde mal nach den Datenblättern forschen!
» R3 wird erforderlich, wenn die Treibende Stufe einen offenen Kollektor hat,
» um einen H-Pegel zu bilden.
» Die Diode ist empfehlenswert, wenn die Treibende Stufe einen
» Gegentaktausgang hat,
» Um eine Spannungsüberhöhung am Pin zwei zu vermeiden.
Wenn am Eingang E eine fremde Schaltquelle anliegt, von der man nicht so recht weiss, was die an Überspannungsimpulse liefert, empfiehlt es sich zwischen Diode und Pin 2 des nicht lila farbenen 555er, einen Widerstand zu gönnen.
All zu hochohmig darf dieser Vor-Widerstand beim bipolaren NE555 allerdings nicht sein, damit die Triggerung sauber funktioniert.
Ist Pin 2 ein CMOS-Eingang, weil ein LMC/TLC555 im Einsatz, ist dies unproblematisch. Wenn zu niederohmig, muss man in einer Worstcase-Situation mit einem Latchup-Effekt rechnen. Wenn dieser Vor-Widerstand jedoch einen Wert hat von 100 k-Ohm, kann man diesen Effekt praktisch ausschliessen. Je nach Schaltquelle kann man diesen Wert auch reduzieren, z.B. auf 10 k-Ohm. Noch weniger macht keinen Sinn.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 11.06.2016, 10:52
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - Hartwig(R), 11.06.2016, 12:45
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - olit(R), 11.06.2016, 12:51
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 11.06.2016, 13:15
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - olit(R), 11.06.2016, 13:43
Vor-Widerstand zwischen Diode und Pin2... - schaerer(R), 14.06.2016, 10:37
Vor-Widerstand zwischen Diode und Pin2... - olit(R), 14.06.2016, 11:04
Vor-Widerstand zwischen Diode und Pin2... - schaerer(R), 14.06.2016, 11:20
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 15.06.2016, 20:47
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 17.06.2016, 22:20
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - Steffen, 17.06.2016, 23:16
NE555 Relais, Nachfolgeschaltung? - geralds(R), 18.06.2016, 00:20
NE555 Relais, Nachfolgeschaltung? - querys(R), 18.06.2016, 22:43
CMOS oder nicht CMOS, das ist hier die Frage... - schaerer(R), 11.06.2016, 21:06
Thomas, Prinz von Elkonien - xy(R), 11.06.2016, 21:26
Thomas, Prinz von Elkonien - schaerer(R), 11.06.2016, 21:47
Thomas, Prinz von Elkonien - xy(R), 12.06.2016, 02:49
OT: Thomas, Prinz von Elkonien - schaerer(R), 12.06.2016, 09:08
OT: Thomas, Prinz von Elkonien - xy(R), 12.06.2016, 09:42
OT: Thomas, Prinz von Elkonien - schaerer(R), 12.06.2016, 10:21
OT: Thomas, Prinz von Elkonien - xy(R), 12.06.2016, 12:51
OT: Autos mit Ecken, Kanten und Profil von damals... - schaerer(R), 12.06.2016, 13:40
OT: Autos mit Ecken, Kanten und Profil von damals... - xy(R), 12.06.2016, 20:42
OT: Autos mit Ecken, Kanten und Profil von damals... - olit(R), 12.06.2016, 21:30
OT: Die ELKO-Olympiade.... - schaerer(R), 12.06.2016, 21:39
OT: Die ELKO-Olympiade.... - olit(R), 12.06.2016, 22:10
OT: Die ELKO-Olympiade.... - schaerer(R), 13.06.2016, 08:25
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - geralds(R), 11.06.2016, 22:01
Pin 7 versus Pin 3 - schaerer(R), 12.06.2016, 10:42
Pin 7 versus Pin 3 - querys(R), 12.06.2016, 12:13
Pin 7 versus Pin 3 - schaerer(R), 12.06.2016, 12:23
Pin 7 versus Pin 3 - querys(R), 12.06.2016, 18:26
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 12.06.2016, 12:11
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - geralds(R), 12.06.2016, 12:45
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - xy(R), 12.06.2016, 12:48
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - geralds(R), 13.06.2016, 11:06
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 12.06.2016, 18:27
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - schaerer(R), 12.06.2016, 19:16
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - geralds(R), 13.06.2016, 11:09
Von Kapazitäten bis zur Expertokratie... - schaerer(R), 13.06.2016, 14:21
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - geralds(R), 13.06.2016, 11:07
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 13.06.2016, 17:16
