Ich dachte, Ihr wärt die Experten.... (Elektronik)
» » » Hallo Gerald,
» » » Du machst Dir das zu einfach, das Datenblatt ist doch falsch!
» » » (ich weiß nur nicht, was da jetzt falsch ist oder sein soll...welche
» » » Fußnote meinst Du denn? Für mich ist das Datenblatt klar und eindeutig
» » mit
» » » +15, common und -15 ; das stimmt aber nicht mit der Zeichnung im
» » » Ausgangsposting überein, allerdings scheint sich der Datenblattauszug
» in
» » » der Zeichnung auf einen anderen Wandler (0515D-SIL8) als den BIM3-SIL
» 8
» » zu
» » » beziehen, der hat offenbar eine andere Pinbelegung.
» » » Grüße
» » » Hartwig
» » Nein, daß ist tatsächlich der BIM3-0515D-SIL8, Ich habe 2 Stück hier.
» (und
» » 25 noch bestellt) Habe ein Platinen-Layout nach der Pin-Belegung auf dem
» » Datenblatt gemacht und die Platine dazu angefertigt und gelötet. Aber
» » nichts geht! Das ist beim Erstversuch nicht ungewöhnlich, darum hab ich
» » auch erst an einen eigenen Fehler gedacht.
» » Also habe ich angefangen zu messen. Und das Ergebnis ist das, was auf
» » meiner Zeichnung steht.
» » Als ich das hier postete, war ich noch ziemlich verunsichert, ich bin ja
» » kein Vollprofi, sondern betrachte mich eher als Bastler. War mir zwar
» » sicher, was "COM" bedeutet, wollte mich aber hier absichern.
» » Ich habe das mehrfach überprüft, jetzt auf dem Steckoard. Und ich habe
» auch
» » einen Defekt meines Multimeters in Betracht gezogen (unwahrscheinlich
» aber
» » möglich) und mit einem anderen nachgemessen.
» » Es ist in der Tat so, daß die Pinbelegung auf dem Datenblatt falsch ist.
» » Minus-OUT und COM wurden vertauscht. Der COM liegt an Pin7 und nicht wie
» » auf dem Datenblatt an Pin8.
» » Im Übrigen habe ich keinen großen Respekt vor Datenblättern, die
» strotzen
» » allgemein vor Fehlern, aber so krass, das ist wohl selten.
» » Gruß
» » Hans-Dieter
» Hi Hans-Dieter,
» Zuerst mal: der Hersteller möchte, dass alles richtig gemacht wird.
» Daher ist das Wort "strotzt recht",,,naja,,, 'du', ich,
» er,sie,es,wir,ihr,sie
» kannst, können es ja nicht bestimmen. Zb wer die Pinbelegungen festlegt.
» D.h. das, was in den Datenblättern drinnen ist, bzw. im
» Häubchen eingebaut ist, deckt sich normaler Weise.
» Wird ja auch überprüft, sodass die Fehler minimiert sind.
» Ich denke jetzt, du hast ein anderes Symbol genommen (vielleicht das HIM3
» Symbol??? )und mit dem BIM3 zusammengebracht.
» Außerdem,... !du hast uns nur die halbe Bauteilbezeichung in im S-Plan
» geschrieben!!!! also, du'' hast den Fehler gemacht.
» Wo ist ein aussagekräftiges Foto für uns, damit wir dir sofort gezielt
» helfen können?
» Also, das Modul HIM3 entspricht !deiner Symbolzeichnung,
» die Pinbelegung...
» HIM3
» http://www.hnec.de/pdf/him3sil8.pdf
» .. entspricht deinem Bauteil auf dem Tisch, das hier in diesem Datenblatt
» angeführt ist.
» BIM3:
» http://www.hnec.de/pdf/bim3sil8.pdf
» Nun denn,, doppelt verdreht erscheint auch gerade am Ende.
» Aber,, .. bitte überprüfe das genauer; das ist ja eigentlich das Ding des
» Entwicklers "genaue Prüfung".
» Konzentriere dich auf !deine Arbeiten, denn !deine Arbeiten heben mehr
» Fehler, als die des Herstellers.
» Du siehst dich leider nur öfters als 3.Person Mehrzahl also extern bezogen,
» was die anderen machen,
» aber leider, schaue auf dein Inneres und sage öfters "ich machte diesen,
» oder jenen.."...
» Gerne helfe ich dir, so gut ich kann; ich sehe !meine
» Fehler und entschuldige mich vorausgehend dafür, du auch?
» Dann erst, wirst zum Experten, nicht vorher.
» Grüße
» Gerald
Danke für Deine Bemühungen Gerald,
aber hier läufst Du total in die Irre. Sowohl der Typ, als auch das Datenblatt sind authentisch und gehören zusammen und stammen von HN. Trotzdem: Die Pinbelegung des COM und des -OUT ist auf dem Datenblatt FALSCH.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer, daß ich mir dessen anfangs nicht ganz sicher war, deshalb hatte ich ja hier auch geschrieben. Ich denke jetzt, daß das ein Fehler war. Trotzdem, wenn ich mal wieder eine Frage habe, komme ich wieder vorbei.
Hans-Dieter
