Pin 7 versus Pin 3 (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 12.06.2016, 12:23 Uhr
» » Hier hat der NE555 den Vorteil, dass er mit maximal 200 mA deutlich mehr
» » treiben kann, will man sich einen weiteren Transistor sparen.
» Letztendlich ist der Transistor ja nur aktiviert, wenn am Ausgang auch ein
» Signal anliegt. Da das Signal max. 1 Sekunde anliegen soll, ist es von der
» Energieaufnahme wirklich vernachlässigbar, ob ein Transistor dazu kommt
» oder nicht.
Wenn beim BJT der Kollektorstrom zu gross ist, fährt dieser aus dem Sättingungsbereich. Das heisst die Kollektor-Emitter-Spannung steigt und da kann es auch bei weniger als einer Sekunde passieren, dass der Chip an dieser Stelle zu heiss wird und kaputt gehen kann. Soll heissen, die 200 mA sollte man schon einhalten, auch bei nur kurzen Einschaltzeiten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 11.06.2016, 10:52
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - Hartwig(R), 11.06.2016, 12:45
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - olit(R), 11.06.2016, 12:51
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 11.06.2016, 13:15
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - olit(R), 11.06.2016, 13:43
Vor-Widerstand zwischen Diode und Pin2... - schaerer(R), 14.06.2016, 10:37
Vor-Widerstand zwischen Diode und Pin2... - olit(R), 14.06.2016, 11:04
Vor-Widerstand zwischen Diode und Pin2... - schaerer(R), 14.06.2016, 11:20
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 15.06.2016, 20:47
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 17.06.2016, 22:20
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - Steffen, 17.06.2016, 23:16
NE555 Relais, Nachfolgeschaltung? - geralds(R), 18.06.2016, 00:20
NE555 Relais, Nachfolgeschaltung? - querys(R), 18.06.2016, 22:43
CMOS oder nicht CMOS, das ist hier die Frage... - schaerer(R), 11.06.2016, 21:06
Thomas, Prinz von Elkonien - xy(R), 11.06.2016, 21:26
Thomas, Prinz von Elkonien - schaerer(R), 11.06.2016, 21:47
Thomas, Prinz von Elkonien - xy(R), 12.06.2016, 02:49
OT: Thomas, Prinz von Elkonien - schaerer(R), 12.06.2016, 09:08
OT: Thomas, Prinz von Elkonien - xy(R), 12.06.2016, 09:42
OT: Thomas, Prinz von Elkonien - schaerer(R), 12.06.2016, 10:21
OT: Thomas, Prinz von Elkonien - xy(R), 12.06.2016, 12:51
OT: Autos mit Ecken, Kanten und Profil von damals... - schaerer(R), 12.06.2016, 13:40
OT: Autos mit Ecken, Kanten und Profil von damals... - xy(R), 12.06.2016, 20:42
OT: Autos mit Ecken, Kanten und Profil von damals... - olit(R), 12.06.2016, 21:30
OT: Die ELKO-Olympiade.... - schaerer(R), 12.06.2016, 21:39
OT: Die ELKO-Olympiade.... - olit(R), 12.06.2016, 22:10
OT: Die ELKO-Olympiade.... - schaerer(R), 13.06.2016, 08:25
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - geralds(R), 11.06.2016, 22:01
Pin 7 versus Pin 3 - schaerer(R), 12.06.2016, 10:42
Pin 7 versus Pin 3 - querys(R), 12.06.2016, 12:13
Pin 7 versus Pin 3 - schaerer(R), 12.06.2016, 12:23
Pin 7 versus Pin 3 - querys(R), 12.06.2016, 18:26
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 12.06.2016, 12:11
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - geralds(R), 12.06.2016, 12:45
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - xy(R), 12.06.2016, 12:48
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - geralds(R), 13.06.2016, 11:06
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 12.06.2016, 18:27
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - schaerer(R), 12.06.2016, 19:16
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - geralds(R), 13.06.2016, 11:09
Von Kapazitäten bis zur Expertokratie... - schaerer(R), 13.06.2016, 14:21
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - geralds(R), 13.06.2016, 11:07
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe - querys(R), 13.06.2016, 17:16
