S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen (Elektronik)
verfasst von vip-klaus(R), 11.06.2016, 17:21 Uhr
(editiert von vip-klaus am 11.06.2016 um 17:26)
» » » » » oder eine andere Möglichkeit noch, e1in hoher parallel_R zum
» » Kontakt:
» » » » » Grüße
» » » » » Gerald
» » » » Das beseitigt aber nicht das Problem, der 1,2k Widerstand wird ja
» » » weiterhin
» » » » belastet. Wenn man nur wüßte wie der aussieht.
» » » Ja natürlich, der müsste, wenn alle Stricke reißen,
» » » der alleine wäre, mindestens 480mW, oder > 500mW haben...
» » » // 24V / 1200 = 20mA -> 480mW.. // ohne, bzw. wenn "kurzgeschlossener"
» » » Optokoppler wäre am Empfänger S0-.
» » » » Der unnütze 150 Ohm Widerstand muß weg. Dann wird die Schleife für
» » » wer war das mit den 150R ?
» » hier: http://www.busware.de/tiki-download_file.php?fileId=69
» » von da: http://www.busware.de/tiki-index.php?page=SD0
» » » » geringere Ströme empfindlich und kann somit einen weiteren
» Widerstand
» » » zur
» » » » Stromsenkung vertragen, so dass der Eingang bei Dauerstrom nicht
» mehr
» » » » überlastet wird.
» » » ...500mW... damit rechne ich eigentlich, daher sollte nix hin werden.
» » » Das Netzteilchen könnte vielleicht das falsche sein, oder defekt, wenn
» » zB
» » » keine aktive Schleifenstrombegrenzung wäre, nur dieser 1k2 R.
» » » Glaskugel-Fernsehen ist angesagt.
» » » Gerald
» » Wenn das der 1,2k Widerstand ist, dann war wohl ne richtige Fachkraft am
» » Werk. Gleiches gilt für die Dimensionierung des 150 Ohm Widerstandes.
» » Ein Bild, ein Königreich für ein Bild....
» Yep! :cool: also sind wir eh beide im selben Gedankengang, haben halt
» vorher teilw. von verschiedenen Blickwinkeln her beäugt. passt, bin 100%
» mit dir.
» @Die Ursachen für solche Ausrutscher sind ärgerlich; echt
» banal, jedoch für so Manchen kostet sowas den Job.
Hallo, sorry, war unterwegs. Der RPI hängt an einem 5V 3A Hutschienen Schaltnetzteil. Das ist sicher nicht unterdimensioniert. Hier ein Foto des 150 Ohm- und des 1.2k Widerstands.Der rechte im Kreis ist der abgebrannte 1.2k, der linke der 150 Ohm. Rechts vom Kreis das müsste der Kondensator sein, der noch auf dem Schaltbild zu sehen ist.
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 17:21
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - Sel(R), 10.06.2016, 18:32
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 19:45
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:01
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 20:17
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:36
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 21:33
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 21:45
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 19:36
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 19:59
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:05
S0 Schnittstelle - Bedingungen - geralds(R), 10.06.2016, 22:18
S0 Schnittstelle - Bedingungen - vip-klaus(R), 10.06.2016, 22:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen - simi7(R), 11.06.2016, 10:02
S0 Schnittstelle - Bedingungen - geralds(R), 11.06.2016, 10:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen - simi7(R), 11.06.2016, 11:02
S0 Schnittstelle - Bedingungen - vip-klaus(R), 11.06.2016, 11:30
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 11:44
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - simi7(R), 11.06.2016, 15:00
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 15:36
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - simi7(R), 11.06.2016, 15:55
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 16:47
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - vip-klaus(R), 11.06.2016, 17:21
