Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 11.06.2016, 16:34 Uhr
(editiert von matzi682015 am 11.06.2016 um 16:53)
» Hallo Matthes,
» Lesen und das Antworten sind 2 Dinge;-)
» .....X2 hat eine Impulsfestigkeit /
» Impulsspitzenspannung im Betrieb von 2.5kV. Das wäre wichtig für direkten
» Netzbetrieb. Für die im Dauerbetrieb auftretenden Belastungen wären dann
» die Daten des jeweiligen Kondensators zu beachten. In deinem Fall sollten
» das mindestens 700V_ sein.
Bin bei meiner Suche zu X2-Kondensatoren nie auf über 310VAC - Bauteile gestoßen.
Gibt es denn X2-Kondensatoren mit 700VDC-Belastbarkeit?
» Einfach per Faktor auf die max. DC-Belastung zu schließen, ist nicht
» ratsam. Da sollte schon das Datenblatt genommen werden. Hier z. B.:
» http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/DS_PAN-ECQUAA.pdf
» Da sind es dann für einen 275V AC X2 Kondensator 1183V_ für max. 60s
» (633VAC ebenfalls 60s).
» Das sollte wohl gehen. Auf die Faustformel U_max = Vrms x 4 würde ich mich
» nicht verlassen, da spielen sicherlich Bauart und Dielektrikum und auch
» Klimabedingungen mit eine Rolle. Panasonic macht ja auch die zeitliche
» Einschränkung. Da hier die Sicherheit schon eine Rolle spielt, würde ich
» auch nur Kondensatoren mit "sicherer Herkunft" einsetzen. Ich halte es
» durchaus für möglich, daß in irgendeiner "Klitsche" Kondensatoren für einen
» grenzwertigen Einsatzzweck getestet werden, nicht für gut befunden werden
» und dann "in die Bucht gehen".
» Noch eine Anmerkung zum Thema Sicherheit: klar, bei super Berührungsschutz
» in Innenräumen kannst du evtl. direkten Netzbetrieb planen. Wenn nun aber
» irgendein "Gast" das Ding auf den Balkon hängt und es kommt ein
» Gewitterschauer, so richtig mit Regen von der Seite (wie ich es gerne mag
» :-)), dann kann es kritisch werden.....
» Grüsse
» Hartwig
Auf den Balkon hängen tu ich die Fliegenfalle sicherlich nicht. So eine Fliegenfalle ist nur für Innenraumbereich geeignet. Ich will ja auch die Insekten draußen nicht killen, das werden eh immer weniger. Nur die paar nervigen Viecher, die sich hier rein-verirren.
Kann ich nicht einfach generell Impulsfeste Kondensatoren mit "Selbstheilungskräften" (MPK/MKP oder so?) benutzen, mit einer Gleichspannungsfestigkeit von 1000VDC? Habe hier auch etliche mit 10nF / 2kV
Weißt Du was das für Angaben sind, die da noch stehen? Habe mal einfach google eingegeben "P653", da kommen Ergebnisse, die darauf schließen lassen, dass das eine gängige Bezeichnung ist für MKP-Kondensatoren ist, also solche mit Selbstheilungskräften, oder nicht?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Gisperschaltung - matzi682015(R), 06.06.2016, 23:20
Gisperschaltung - Hartwig(R), 07.06.2016, 09:22
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - geralds(R), 07.06.2016, 11:21
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - Hartwig(R), 07.06.2016, 11:57
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - geralds(R), 07.06.2016, 12:40
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 14:57
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 14:52
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 17:20
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - Hartwig(R), 07.06.2016, 17:40
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 14:32
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - geralds(R), 07.06.2016, 15:03
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 15:34
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - geralds(R), 07.06.2016, 18:06
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - Hartwig(R), 07.06.2016, 21:59
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - geralds(R), 07.06.2016, 22:44
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 08.06.2016, 22:47
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - geralds(R), 08.06.2016, 23:39
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 09.06.2016, 01:34
CCFL-Inverter - matzi682015(R), 09.06.2016, 16:14
CCFL-Inverter - geralds(R), 09.06.2016, 19:18
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 22:51
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - Hartwig(R), 08.06.2016, 09:38
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 11.06.2016, 16:34
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 15:03
Gisperschaltung - cmyk61(R), 07.06.2016, 14:13
Gisperschaltung - matzi682015(R), 07.06.2016, 14:58
