S0 Schnittstelle - Bedingungen (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 11.06.2016, 10:02 Uhr
(editiert von simi7 am 11.06.2016 um 10:03)
» » Besser wäre ein Optokoppler, so wie die obige Schaltung zeigt.
Der Optokoppler ist in der Eingangsschaltung schon drin.
» » Dort ist schon mal eine Richtung vorgegeben, im Gegensatz eines
» Kontakts,
» » dazu die Sperrdiode und der R.
» » Mit Reed, oder Relais, würde ich simulierend einen 250 Ohm R nehmen,
Was soll da simuliert werden?
» also
» » 200 + 50 (Transi-R_CE_on; pi-daumen)
» » bzw. genauerer Daumen,,, <20mA bei gegebener Spannung ergibt Serien_R.
» » R der Leitung nicht übersehen (2x R_Länge..Ohm)
» » Aber nicht mit Abzweigungen wie auf plus oder Masse..., oder gar Relais
» und
» » Elkos,
» » oder sonstiges, was die Stromschleifenbedingung stört, bzw. zerstört.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» sorry, Deinen Ausführungen kann ich mangels elektronischem Grundwissen
» leider nicht folgen. Das Schaltbild der S0 Schnittstelle kenne ich so weit,
» aber wie ich jetzt an meinen Reedschalter einen 200 Ohm-Widerstand und eine
» Sperrdiode anschließen muss, oder gar einen Optokoppler, bekomme ich nicht
» auf die Reihe.
» Kannst Du da bitte etwas konkreter werden?
» Vielen Dank.
» Gruß
» Klaus
Die 200 Ohm tragen kaum was zur Veränderung bei, auch die Sperrdiode nicht. Das Problem ist tatsächlich der unsinnige 150 Ohm Widerstand, der alleine 8 mA von den möglichen 20 mA wegnimmt. Den müsste man vergrößern oder weglassen (hängt von der Umgebung ab, wo das Zeug verbaut ist). Dann könnte man problemlos mit dem Maximalstrom auf 10 oder noch weniger mA runtergehen.
Kannst du das Gehäuse mal öffnen?
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 17:21
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - Sel(R), 10.06.2016, 18:32
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 19:45
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:01
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 20:17
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:36
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 21:33
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 21:45
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 19:36
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 19:59
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:05
S0 Schnittstelle - Bedingungen - geralds(R), 10.06.2016, 22:18
S0 Schnittstelle - Bedingungen - vip-klaus(R), 10.06.2016, 22:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen - simi7(R), 11.06.2016, 10:02
S0 Schnittstelle - Bedingungen - geralds(R), 11.06.2016, 10:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen - simi7(R), 11.06.2016, 11:02
S0 Schnittstelle - Bedingungen - vip-klaus(R), 11.06.2016, 11:30
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 11:44
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - simi7(R), 11.06.2016, 15:00
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 15:36
