Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? (Elektronik)
verfasst von vip-klaus(R), 10.06.2016, 20:17 Uhr
» » Hallo Sel,
» » vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Ich habe Deine Schaltung mal
» » aufgezeichnet (bitte nicht lachen). Ein paar Fragen dazu habe ich noch:
» » - der Reedkontakt kann max 20 mA vertragen, hat aber zum Selbstschutz
» einen
» » eingebauten 1k Widerstand. Da kann wohl nix passieren?
» » - Der Olmesser liefert 50 Impulse / Liter, die Heizung verbraucht max.
» 1,8
» » L/h. Das bedeutet, max. alle 40 Sekunden kann ein Impuls kommen. Da der
» » Reed 50% high und 50% low ist, muss der Kondensator also nach spätestens
» 20
» » Sekunden wieder bereit sein. Wie rechnet man denn die Entladezeit für
» z.B.
» » 5 Sekunden?
» » - Um ein Prellen des Relais zu verhindern, habe ich einen 100 nF
» » Kondensator parallel über den Ausgang geschaltet. Ist das OK?
» » - kannst Du mir vielleicht eine Typbezeichnung für ein passendes Relais
» » nennen (Spuleninnenwiderstand)? Geht auch ein Solid State Relais?
» » Vielen Dank!
» » Gruß
» » Klaus
» Ich habe jetzt auch die Eingangsbeschaltung zu deinem S0-Logger gefunden.
» Da kann eigentlich nichts durchbrennen.
» Der Eingang wird mit 24V versorgt die über einen Begrenzungswiderstand von
» 1,2kOhm nur 20mA zulassen. Wenn dein Reddkontakt ebenfalls 1kOhm hat fließt
» nur noch ein Strom von ca. 10mA. Dann würden im Eingang bei dauerhft
» geschlossenem Kontakt 250mW verbraten. Das sollte er aushalten. Eventuell
» kannst du nochmal 1 ... 2kOhm in Reihe schalten. Ausprobieren, ob der
» Eingang dann den Schaltzustand noch erkennt.
Genau, der R13 ist abgebrannt. Ironie bei der Sache ist, dass der 1k Widersatand vom Reedkontakt gar nicht im Einsatz war, da ich auf Empfehlung von glr noch einen S0 Konverter KV001A von Relay als "Sicherheit" dazwischen geschaltet hatte. Der hat am Ausgang einen potentialfreien Kontakt ohne Widerstand. Also werde ich jetzt den KV001A rausschmeißen und noch 1-2k in Reihe schalten.
Kann man abschätzen, wie viel dieser winzige smd Widerstand verträgt?
Ich arbeite in der Automobilentwicklung. Wenn ich mir vorstelle, dass z.B. das Bremslicht kaputt gehen würde, weil der Kunde aus Spaß zwei Stunden auf dem Pedal steht ...
Der alte V1 Logger, ein EMU Logger und der KV001A haben keine Probleme mit Dauersignalen. In der S0 Norm ist ist auch nur die Mindestlänge eines S0 Impulses mit 30 ms angegeben, es gibt keine Beschränkung bei der maximalen Dauer.
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 17:21
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - Sel(R), 10.06.2016, 18:32
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 19:45
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:01
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 20:17
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:36
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 21:33
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 21:45
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 19:36
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 19:59
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:05
S0 Schnittstelle - Bedingungen - geralds(R), 10.06.2016, 22:18
S0 Schnittstelle - Bedingungen - vip-klaus(R), 10.06.2016, 22:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen - simi7(R), 11.06.2016, 10:02
S0 Schnittstelle - Bedingungen - geralds(R), 11.06.2016, 10:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen - simi7(R), 11.06.2016, 11:02
S0 Schnittstelle - Bedingungen - vip-klaus(R), 11.06.2016, 11:30
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 11:44
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - simi7(R), 11.06.2016, 15:00
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 15:36
