Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? (Elektronik)
» Hallo Sel,
» vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Ich habe Deine Schaltung mal
» aufgezeichnet (bitte nicht lachen). Ein paar Fragen dazu habe ich noch:
» - der Reedkontakt kann max 20 mA vertragen, hat aber zum Selbstschutz einen
» eingebauten 1k Widerstand. Da kann wohl nix passieren?
» - Der Olmesser liefert 50 Impulse / Liter, die Heizung verbraucht max. 1,8
» L/h. Das bedeutet, max. alle 40 Sekunden kann ein Impuls kommen. Da der
» Reed 50% high und 50% low ist, muss der Kondensator also nach spätestens 20
» Sekunden wieder bereit sein. Wie rechnet man denn die Entladezeit für z.B.
» 5 Sekunden?
» - Um ein Prellen des Relais zu verhindern, habe ich einen 100 nF
» Kondensator parallel über den Ausgang geschaltet. Ist das OK?
» - kannst Du mir vielleicht eine Typbezeichnung für ein passendes Relais
» nennen (Spuleninnenwiderstand)? Geht auch ein Solid State Relais?
» Vielen Dank!
» Gruß
» Klaus
Ich habe jetzt auch die Eingangsbeschaltung zu deinem S0-Logger gefunden. Da kann eigentlich nichts durchbrennen.
Der Eingang wird mit 24V versorgt die über einen Begrenzungswiderstand von 1,2kOhm nur 20mA zulassen. Wenn dein Reddkontakt ebenfalls 1kOhm hat fließt nur noch ein Strom von ca. 10mA. Dann würden im Eingang bei dauerhft geschlossenem Kontakt 250mW verbraten. Das sollte er aushalten. Eventuell kannst du nochmal 1 ... 2kOhm in Reihe schalten. Ausprobieren, ob der Eingang dann den Schaltzustand noch erkennt.
