Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.06.2016, 17:15 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich bin mal wieder auf der Suche nach einer (möglichst einfachen)
» Schaltung, einem Bauteile o.Ä., um eine bestimmte Funktion im Kfz
» darzustellen. Es geht darum, ein Magnetventil, welches (plus-geschaltet)
» normalerweise von einem Steuergerät (SG) angesteuert wird, manuell zu
» betätigen. Damit es dabei im Steuergerät keinen Fehlerspeichereintrag gibt,
» muss in diesem Fall der Steuergeräte-Pin auf einen Lastwiderstand
» geschaltet werden.
» Die Schaltung muss drei Stellungen habe und ich möchte sie (was die
» Herausforderung ist) mit einem Impulstaster umschalten können. Später kommt
» evtl. noch eine dreifarbige LED als Kontrolleuchte dazu.
» Schaltstellung 1: SG-Signal auf Ventil, Rest egal
» Schaltstellung 2: SG-Signal auf Widerstand, 12V auf Ventil
» Schaltstellung 3: SG-Signal auf Widerstand, Ventil stromlos
» Im Bild im Anhang habe ich dies etwas verdeutlicht. Kann mir jemand Tipps
» dazu geben?#
» Vielen Dank im Voraus! :-)
» Grüße,
» Mic.
Als Beispiel, das ich für einen Anders mal gezeichnet habe:
Impuls indem ein bistabiles Relais, mit einer Wicklung, geschaltet wird.
Also, den Teil mit dem Timer nimmst mal weg.
Der Schalter mit dem Transi Q2 schaltet bei Plus an den Kondi das Relais per Impuls ein.
Fällt dann die Spannung wieder ab, gibt es einen negativen Impuls, der das Bi-Relais ab.
Variante mit einer kleinen Abschaltverzögerung, C3 als Stützondi.
C1 ist variabel zu sehen (auch C3; er hält die U etwas noch als Energielieferant), der macht die Impulsbreite, dem gemäß den Stoßstrom.
Der Timer ist ein AMV, so gesehen, kann einen sehr stromsparenden Takt machen, mit Relaiskontakten.
-->> deine Zwecke:
Nun, anhand dieser Schalutng kannst mal überblicken, was du verwenden kannst; schnipsel das einfach zusammen.
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Mic(R), 10.06.2016, 10:30
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Strippenzieher(R), 10.06.2016, 12:31
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Mic(R), 10.06.2016, 13:57
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Strippenzieher(R), 10.06.2016, 22:49
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Offroad GTI(R), 10.06.2016, 14:24
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Mic(R), 10.06.2016, 14:56
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Offroad GTI(R), 10.06.2016, 16:42
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - HDT(R), 11.06.2016, 17:35
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Offroad GTI(R), 11.06.2016, 20:51
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - geralds(R), 11.06.2016, 21:43
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Mic(R), 13.06.2016, 10:14
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - geralds(R), 13.06.2016, 10:19
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Mic2018, 28.01.2019, 20:03
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - geralds(R), 10.06.2016, 17:15
Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen - Mic(R), 10.06.2016, 17:56
Stromstoßrelais - geralds(R), 10.06.2016, 18:08
