mal wieder Ladegerät (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 10.06.2016, 13:49 Uhr
(editiert von bigdie am 10.06.2016 um 13:50)
» » Mindestens seit Mitte der '70er.
» OK....Aber dieser Converter ist mit Sicherheit nicht aus den 70er,wobei ich
» dafür keine Hand ins Feuer legen würde, des WoMo is aus 2011 aber der
» converter is wohl in Deutschland eingebaut worden
Ich hab auch ein WOMO oder sowas ähnliches. Jedenfalls hat es eine 250Ah AGM Batterie. Zum laden hab ich einfach ein Schaltnetzteil 15V 30A am eingebauten Poti auf 14,4V runtergedreht. Die Teile gibt es in der Bucht relativ preiswert und die kannst du dann bei Bedarf auch wieder auf 120V umschalten. Einziger Nachteil, die Teile dieser Größe haben einen Lüfter verbaut. Und der ist nicht Temperaturgeregelt sondern geht nach dem Strom. Und dabei ist das so blöd, das er ohne Strom ganz langsam und leise läuft, aber schon bei 3-4A ziemlich rauscht. Deshalb schalte ich die Ladung derzeit nachts beim Schlafen ab. Bis ich mir dann etwas anderes einfallen lassen hab. Aber Bastelzeit ist erst wieder im Winter, wenn die Campingzeit zu Ende ist.:-D
mal wieder Ladegerät - Michel(R), 09.06.2016, 13:04
mal wieder Ladegerät - cmyk61(R), 09.06.2016, 13:40
mal wieder Ladegerät - Michel(R), 09.06.2016, 14:27
mal wieder Ladegerät - Altgeselle(R), 09.06.2016, 14:41
mal wieder Ladegerät - Michel(R), 09.06.2016, 15:01
mal wieder Ladegerät - Sel(R), 09.06.2016, 15:05
mal wieder Ladegerät - Michel(R), 09.06.2016, 15:29
mal wieder Ladegerät - xy(R), 09.06.2016, 15:45
mal wieder Ladegerät - Michel(R), 09.06.2016, 15:50
mal wieder Ladegerät - xy(R), 09.06.2016, 15:54
mal wieder Ladegerät - Michel(R), 09.06.2016, 16:28
mal wieder Ladegerät - xy(R), 09.06.2016, 17:03
mal wieder Ladegerät - Offroad GTI(R), 09.06.2016, 17:12
mal wieder Ladegerät - xy(R), 09.06.2016, 17:16
mal wieder Ladegerät - Michel(R), 09.06.2016, 17:24
mal wieder Ladegerät - bigdie(R), 10.06.2016, 13:49
mal wieder Ladegerät - Michel(R), 10.06.2016, 15:06
mal wieder Ladegerät - Sel(R), 11.06.2016, 09:45
mal wieder Ladegerät - Michel(R), 11.06.2016, 11:25
mal wieder Ladegerät - bigdie(R), 11.06.2016, 12:25
mal wieder Ladegerät - Michel(R), 11.06.2016, 13:07
mal wieder Ladegerät - Michel(R), 10.06.2016, 15:30
mal wieder Ladegerät - Michel(R), 21.06.2016, 13:04
