3 Ampere, 4 Ampere... nix! Die Sicherung hält! (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 10.06.2016, 13:40 Uhr
» » » » » Polysicherung mit 2A ist :-)
» » » » Bist du sicher, das das eine Polysicherung ist? Die kenne ich nur in
» » » » anderen Bauformen Recheckig flach wie ein keramikkondensator.
» Habe eine "Sicherung" mal belastet (ohne das Relais zu benutzen). Bei 3
» Ampere wird die bissel warm, aber hält. Bei 4 Ampere wird sie etwas mehr
» als warm, aber zischt noch nicht beim Anfassen mit nassem Finger. Und hält
» schon 4 Stunden die 4 Ampere aus. :-D Soviel zur Sicherheit... (man kann
» sich sicher sein, das DIE nicht kaputt geht).
» LG Sel
Es wird wohl nur ein Widerstand sein, der bei Kurzschluss eher wegbrennen soll, wie der Leiterzug.
Sicherungswiderstand bei Chinaware? - Sel(R), 08.06.2016, 17:21
Sicherungswiderstand bei Chinaware? - bigdie(R), 09.06.2016, 09:44
Sicherungswiderstand bei Chinaware? - simi7(R), 09.06.2016, 11:30
Sicherungswiderstand bei Chinaware? - cmyk61(R), 09.06.2016, 13:44
3 Ampere, 4 Ampere... nix! Die Sicherung hält! - Sel(R), 09.06.2016, 14:58
3 Ampere, 4 Ampere... nix! Die Sicherung hält! - bigdie(R), 10.06.2016, 13:40
Sicherungswiderstand bei Chinaware? - xy(R), 10.06.2016, 16:40
Sicherungswiderstand bei Chinaware? - simi7(R), 12.06.2016, 13:43
