Drehzahlmesser Wechsel (Elektronik)
verfasst von Steffen, 09.06.2016, 00:01 Uhr
» » er geht bei Halbgas an den Zeigeranschlag.
» Hallo
» Das wäre zumindest schon mal der richtige elektrische Anschluss und die
» Impulse werden erkannt.
» Ohne beide Maschinen zu kennen, gehe ich mal davon aus, dass die
» Impulsgeber unterschiedlich sind. Ohne Frequenzzähler kommst du da schlecht
» weiter. Du könntest einfach mal vergleichen, ob die angezeigte Drehzahl
» genau doppelt so hoch ist, dann müsstest du den Geber an eine Welle mit
» halber Drehzahl bauen. Sieh dir mal bei beiden Maschinen an, wo und an
» welcher Welle die Geber sitzen.
» Theo
Zumindest beim Kfz wurde das Signal oft von
der Zündspule geholt.
Beim Diesel von der LiMa.
Die Frage ist, wo kommt es bei diesen
Mopeds her.
Gruß Steffen
Drehzahlmesser Wechsel - Mario Weider, 08.06.2016, 16:40
Drehzahlmesser Wechsel - Jüwü(R), 08.06.2016, 17:03
Drehzahlmesser Wechsel - Mario Weider, 08.06.2016, 19:18
Drehzahlmesser Wechsel - Theo., 08.06.2016, 19:31
Drehzahlmesser Wechsel - Steffen, 09.06.2016, 00:01
