Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 07.06.2016, 15:03 Uhr
(editiert von geralds am 07.06.2016 um 15:04)
» » » Wie sieht es bei Euch aus, weiß jemand genaueres darüber?
» » Du kannst ja probieren, die 6kV wieder zur AC zerhacken,
» » dann ein zweites Modul dran hängen, dort wieder zerhacken,
» » dann ein drittes Modul dranhängen... kommst auf 12kV...
» » oder... einfach...:: ein Tesla-Trafo, fertig...
» ... aber ich will ja 230VAC veracht- oder verzehnfachen. Und es soll auch
» "klein" sein, also eine Teslatrafoschaltung wäre viel zu gross und
ne, ist es nicht, hast ja kaum Strom zu liefern.
Sperrwandler mit etwas mehr Windungen als sonst reicht.
== stellbar, gibt's in reiner Transilösung, bzw. mit IC.
» umfangreich auch, ich will das in meine elektrische Fliegenfalle einbauen.
» Da sind 2 UV-Röhren drin, die Drossel habe ich ausb´gebaut und ein
damit kommst ja schon in die Spannungsnähe, "UV-Röhren"....
-> dann zB Hintergrundsbeleuchtungs-Netzteil (Röhren-Beleuchtung)
aus einem Laptop ausbauen, schon "kommst auf an kV".
» elektronisches tandem-Vorschaltgerät eingebaut, das funzt, aber der
» HV-Trafo, der drin war, ist kaputt gegangen und ich finde keinen neuen,
» sodass ich eben dachte, einfach eine Hochspannungskaskade zu bauen, die mir
» aus 230VAC so ca. 2500VDC macht.
» Eine hundsgewöhnliche Delon- oder Villard-einphasen-Spannungsverdoppelung
» hatte ich an den 2kVAC-Trafo noch mit drangehangen, sodass ich dann auf
» meine ca. 6kVDC gekommen bin. Das hat immer schön gebrutzelt :-D
Solche Aufbauten sind ja auch schon größer, als der Sperrwandler.
Außerdem - wenn direkt! von den 230V abzickst, ohne galv. Trennung,
dann sei vorsichtig... Kinder könnten in der Nähe spielen.
Also, galv. Trennung sollte sein -> Wandler.
» Aber jetzt ist der Trafo hin, und ich muß eine relativ einfache und
» kostengünstige Alternative finden.
» Ich habe noch einen etwas größeren Trafo, der aus 230VAC 2kVAC macht, nur
» der ist zu groß und passt nicht in das Gehäuse der Fliegenfalle rein.
Sperrwandler schon??!??
Gisperschaltung - matzi682015(R), 06.06.2016, 23:20
Gisperschaltung - Hartwig(R), 07.06.2016, 09:22
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - geralds(R), 07.06.2016, 11:21
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - Hartwig(R), 07.06.2016, 11:57
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - geralds(R), 07.06.2016, 12:40
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 14:57
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 14:52
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 17:20
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - Hartwig(R), 07.06.2016, 17:40
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 14:32
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - geralds(R), 07.06.2016, 15:03
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 15:34
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - geralds(R), 07.06.2016, 18:06
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - Hartwig(R), 07.06.2016, 21:59
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - geralds(R), 07.06.2016, 22:44
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 08.06.2016, 22:47
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - geralds(R), 08.06.2016, 23:39
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 09.06.2016, 01:34
CCFL-Inverter - matzi682015(R), 09.06.2016, 16:14
CCFL-Inverter - geralds(R), 09.06.2016, 19:18
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 22:51
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - Hartwig(R), 08.06.2016, 09:38
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 11.06.2016, 16:34
Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. - matzi682015(R), 07.06.2016, 15:03
Gisperschaltung - cmyk61(R), 07.06.2016, 14:13
Gisperschaltung - matzi682015(R), 07.06.2016, 14:58
