Hifi Verstärker reset - die RESET Pins gegen GND ziehen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 07.06.2016, 00:57 Uhr
(editiert von geralds am 07.06.2016 um 01:02)
» Hallo
» ich weiß nicht, ob ich im richtigen Forum bin!
» ich habe ein Problem mit meinem Hifi-Verstärker (akai AM39).
» Er lässt sich nicht mehr einschalten (stand-by LED und CD-LED leuchten).
» ich hatte das Problem vor Jahren schon mal und da wurde er "resettet". vor
» einem halben Jahr das selbe Spiel.
» Jetzt meine Frage: kann man auch selber "resetten" und wenn ja, dann wie??
» Vielen Dank für Eure Mühe
» Gruß
» Chris
Es gibt in der Schaltung für die ICs die Power-On_Resets.
Und zwar sind das R-C Glieder, die beim Einschalten einen Reset nieder halten - /RESET, bzw. /RES.
->> Für die beiden Kanalwähler IC2 u IC3; LC7822N sind das der Pin 18.
->> Für den µController IC801, LC66404-4B67, ist das der Pin 23; welcher durch den Transi TR801, DTC114ES, dynamisch -> R-C Glied geschaltet wird.
Wenn also deine "Service-Techniker" -- resetiert haben,
dann haben sie sicher diese Pins mit einer Pinzette gegen GND gezogen, somit diese Controller auf Grundstellung gesetzt.
Grobe Funktion:
Der µC IC801 verwaltet die Tastatur, LED-Anzeigen und steuert über einen seriellen Datenbus (eine D-Leitung mit Clk) die beiden Kanalwähler an den Signal Ein- / Ausgängen..
Ist der µC außer Tritt (abgestürzt) muss wie oben beschrieben resetiert werden.
Die Ursachen für einen notwendigen Reset können verschieden sein..
µC Firmware, oder ein Bauteil arbeitet nicht ganz korrekt - R-C Zeitglieder im Laufe des Alterns... etc..
oder ein "Alpha"Teilchen - Schmutz, Whiskers, Lötzinnbruch,,,...
Hifi Verstärker reset - Chris73, 06.06.2016, 20:10
Hifi Verstärker reset - xy(R), 06.06.2016, 20:37
Hifi Verstärker reset - Chris73, 06.06.2016, 23:54
Hifi Verstärker reset - geralds(R), 07.06.2016, 00:58
Hifi Verstärker reset - Chris73, 07.06.2016, 21:23
Hifi Verstärker reset - geralds(R), 07.06.2016, 22:34
Hifi Verstärker reset - die RESET Pins gegen GND ziehen - geralds(R), 07.06.2016, 00:57
Hifi Verstärker reset - Wolfi, 07.06.2016, 07:33
Hifi Verstärker reset - xy(R), 07.06.2016, 08:02
