Waschmaschinenmotor an 230v (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 02.06.2016, 20:02 Uhr
(editiert von matzi682015 am 02.06.2016 um 20:13)
» » » Hi Leute,
» » » Ich habe einen Motor von einer Waschmaschine und möchte den an 230v
» » » betreiben.
» » » Der Motor hat 230v 50Hz. Mehr Angaben sind leider nicht lesbar.
» » Der hat ungefähr eine Leistung von 450W. Und Drehzahl zwischen 12.000
» und
» » 17.000 Umdrehungen. Meine alte Philips hatte einen Motor drin der 13.800
» » U/min ausf dem Typenschild stehen hatte. Meine neue Bauknecht hat einen
» » Motor, der dreht 17.000 U/min.
» » » An den Klemmen 1,2 und 3 hängt die Wicklung.
» » » Zwischen 1 und 2 sind 1,1 Ohm
» » » Zwischen 1 und 3 sind 1,1 Ohm
» » » Zwischen 2 und 3 sind 1,8 Ohm
» » » Klemme 4 ist eine Kohle
» » » Klemme 5 ist die andere Kohle
» » » Klemme 6 und 7 der tacho.
» » » Wie muss ich den Motor klemmen um ihn an 230v zu betreiben?
» » Der Motor wird als Reihenschlußmaschine betrieben. D.h. Ankerwicklung in
» » Reihe zu Statorwicklung. Die Ankerwicklung nicht direkt, sondern über 2
» » Umschaltkontakte eines kleinen Leistungsrelais so verschalten, dass Du
» » damit die Drehrichtung umkehren kannst. Drehrichtung nur im Stillstand
» » umschalten!
» » Die Statorwicklung besteht aus 2 Wicklungen, welche von den beiden Du da
» » für was nun nehmen mußt, da bin ich überfragt. Die eine ist wohl für
» eine
» » etwas andere Drehzahl bzw. Leistung als die andere. Der Unterschied ist
» » aber gering. Meine Bauknecht schleudert ganz zum Schluß die letzten 2
» » Minuten mit voller Pulle, das tut sie in den Spülgängen zwischendurch
» » nicht; damit hat die Wahl der Statorwicklungen was zum tun.
» » Regeln läßt sich der Motor sehr gut, der TDA1085 ist ein prima Regel-IC,
» da
» » wird auch der Tacho angeschlossen.
» » Maschine nicht im Leerlauf lassen, sonst reißt es unter Umständen die
» » Wicklung aus den Nuten des Rotorblechpakets.
» » » Vielen Dank für die Hinweise.
» Hi.
» Danke für die info.
» Hast du zufällig ein Schaltbild, wie die Schaltung aufgebaut werden muss?
Kannste einfach googeln...
https://www.google.de/?client=firefox-b#q=TDA1085&gfe_rd=cr
Wenn Du nur "Bilder anzeigen" wählst, da findest auch einige etliche sogar Schaltungen, viele ähneln sich aber...
Im Datenblatt des TDA1085 ist auch eine Schaltung drin, speziell für die Anwendung einer Waschmaschinen - Drehzahl - Regelung.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Waschmaschinenmotor an 230v - Hagen, 01.06.2016, 20:36
Waschmaschinenmotor an 230v - bigdie(R), 01.06.2016, 20:48
Waschmaschinenmotor an 230v - Hagen, 01.06.2016, 21:13
Waschmaschinenmotor an 230v - otti(R), 01.06.2016, 21:21
Waschmaschinenmotor an 230v - bigdie(R), 01.06.2016, 21:31
Waschmaschine? - wie heißt sie? - geralds(R), 01.06.2016, 22:22
Waschmaschinenmotor an 230v - matzi682015(R), 01.06.2016, 22:26
Waschmaschinenmotor an 230v - Hagen, 01.06.2016, 23:21
Waschmaschinenmotor an 230v - geralds(R), 01.06.2016, 23:59
Waschmaschinenmotor an 230v - matzi682015(R), 02.06.2016, 20:02
Waschmaschinenmotor an 230v - bigdie(R), 02.06.2016, 21:51
Waschmaschinenmotor an 230v - matzi682015(R), 03.06.2016, 01:33
Waschmaschinenmotor an 230v - xy(R), 03.06.2016, 02:11
Waschmaschinenmotor an 230v - matzi682015(R), 03.06.2016, 02:49
Waschmaschinenmotor an 230v - xy(R), 03.06.2016, 06:10
Waschmaschinenmotor an 230v - bigdie(R), 03.06.2016, 08:53
Waschmaschinenmotor an 230v - xy(R), 03.06.2016, 08:58
Waschmaschinenmotor an 230v - matzi, 03.06.2016, 13:55
