Waschmaschinenmotor an 230v (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 01.06.2016, 22:26 Uhr
(editiert von matzi682015 am 01.06.2016 um 22:32)
» Hi Leute,
» Ich habe einen Motor von einer Waschmaschine und möchte den an 230v
» betreiben.
» Der Motor hat 230v 50Hz. Mehr Angaben sind leider nicht lesbar.
Der hat ungefähr eine Leistung von 450W. Und Drehzahl zwischen 12.000 und 17.000 Umdrehungen. Meine alte Philips hatte einen Motor drin der 13.800 U/min ausf dem Typenschild stehen hatte. Meine neue Bauknecht hat einen Motor, der dreht 17.000 U/min.
» An den Klemmen 1,2 und 3 hängt die Wicklung.
» Zwischen 1 und 2 sind 1,1 Ohm
» Zwischen 1 und 3 sind 1,1 Ohm
» Zwischen 2 und 3 sind 1,8 Ohm
» Klemme 4 ist eine Kohle
» Klemme 5 ist die andere Kohle
» Klemme 6 und 7 der tacho.
» Wie muss ich den Motor klemmen um ihn an 230v zu betreiben?
Der Motor wird als Reihenschlußmaschine betrieben. D.h. Ankerwicklung in Reihe zu Statorwicklung. Die Ankerwicklung nicht direkt, sondern über 2 Umschaltkontakte eines kleinen Leistungsrelais so verschalten, dass Du damit die Drehrichtung umkehren kannst. Drehrichtung nur im Stillstand umschalten!
Die Statorwicklung besteht aus 2 Wicklungen, welche von den beiden Du da für was nun nehmen mußt, da bin ich überfragt. Die eine ist wohl für eine etwas andere Drehzahl bzw. Leistung als die andere. Der Unterschied ist aber gering. Meine Bauknecht schleudert ganz zum Schluß die letzten 2 Minuten mit voller Pulle, das tut sie in den Spülgängen zwischendurch nicht; damit hat die Wahl der Statorwicklungen was zum tun.
Regeln läßt sich der Motor sehr gut, der TDA1085 ist ein prima Regel-IC, da wird auch der Tacho angeschlossen.
Maschine nicht im Leerlauf lassen, sonst reißt es unter Umständen die Wicklung aus den Nuten des Rotorblechpakets.
» Vielen Dank für die Hinweise.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Waschmaschinenmotor an 230v - Hagen, 01.06.2016, 20:36
Waschmaschinenmotor an 230v - bigdie(R), 01.06.2016, 20:48
Waschmaschinenmotor an 230v - Hagen, 01.06.2016, 21:13
Waschmaschinenmotor an 230v - otti(R), 01.06.2016, 21:21
Waschmaschinenmotor an 230v - bigdie(R), 01.06.2016, 21:31
Waschmaschine? - wie heißt sie? - geralds(R), 01.06.2016, 22:22
Waschmaschinenmotor an 230v - matzi682015(R), 01.06.2016, 22:26
Waschmaschinenmotor an 230v - Hagen, 01.06.2016, 23:21
Waschmaschinenmotor an 230v - geralds(R), 01.06.2016, 23:59
Waschmaschinenmotor an 230v - matzi682015(R), 02.06.2016, 20:02
Waschmaschinenmotor an 230v - bigdie(R), 02.06.2016, 21:51
Waschmaschinenmotor an 230v - matzi682015(R), 03.06.2016, 01:33
Waschmaschinenmotor an 230v - xy(R), 03.06.2016, 02:11
Waschmaschinenmotor an 230v - matzi682015(R), 03.06.2016, 02:49
Waschmaschinenmotor an 230v - xy(R), 03.06.2016, 06:10
Waschmaschinenmotor an 230v - bigdie(R), 03.06.2016, 08:53
Waschmaschinenmotor an 230v - xy(R), 03.06.2016, 08:58
Waschmaschinenmotor an 230v - matzi, 03.06.2016, 13:55
