wen es interessiert thema 230V led spot (Elektronik)
verfasst von gast jbe, 25.05.2016, 14:11 Uhr
» » warum diese dinger so schnell kaputt gehn hat mich mal interessiert.
» » das kleine netzteil das da verbaut wird ist ein sperrwandler, dieser
» läuft
» » grundsätzlich im diskontinuierlichen betrieb, es hat eine festfrequenz
» von
» » ca 37 khz, und die pulweite wird nicht geregelt, allenfalls spricht ein
» » kurzschluss schutz an der bei ca 560 mA liegt, das teil fängt dann an zu
» » pumpen. ausgangsspannung ohne last nach diode ohne elko (keiner
» » eingebaut)ca 20V, mit last und drei leds eben die ledspannungen zusammen
» ca
» » 10V zum thema leds, die leds sind in reihe geschalten, bei 3 watt sind
» es
» » drei 1 watt leds , kein strombegrenzender widestand in sicht. die leds
» » bekommen sage und schreibe 430mA strom ab, das ist die ursache für den
» » frühen tod, da die leds auch dadurch noch zusätzlich viel abwärme
» liefern,
» » nun wird eine gewisse temeratur im chipinneren erreicht reissen die
» » bondrähte ab, kühlt sich die led ab giebt es wieder kontakt, reisst der
» » bonddraht nicht ab wird die led ganz schnell immer dunkler, besonders
» » bemerkenswert , es geht immer die erste kaputt , woran das wohl liegen
» mag
» » :-D, eine lose kopplung des übertragers fehlanzeige, also keine
» » strombegrenzende maßnahme über den koppelfaktor(braucht platz), also
» wird
» » ein wenig der innenwiderstand gleichrichter und sekundärspule
» herangezogen,
» » tja doch noch nicht genug um die leds schonend zu betreiben. ich habe
» nur
» » kurze messungen vorgenommen, vllt werde ich mal dieses teil so richtig
» » unter die lupe nehmen, wie z.b. eingangsspannung variieren, vollast ,
» » teillast, betrieb usw .
» » verannlasst hat mich das ganze weil sowohl namhafte (weniger auffällig,
» » aber fast gleiche ursachen) wie auch noname ledschlampen hier bei mir
» » öfters am arsc. gehen. zu den chinadingern sie würden wirklich lange
» halten
» » wenn eine wirkliche maßnahme getroffen werden würde die leds ordentlich
» zu
» » bestromen, wenns auch nur ein vorwidertand ist, oder den
» innenwiederstand
» » des übertragers vergößern beides geht, ach noch was die angeblichen
» 9watt
» » die da drauf stehen sind keineswegs die lichtleistung, das ist das ganze
» » teil was an leistung verbrät, so viel zum wirkunggrad :-D .
» » so: es ist mir egal ob man damit was anfangen kann oder nicht.
» jedenfalls
» » ist es ein anhaltpunkt von noch so vielen punkten die auftreten können.
» Vieleicht solltest du erst mal dazu schreiben, worum es eigentlich geht.
» LED-Spots ist wohl sehr allgemein.
» Ich hab chinesiche Einbauleuchten, die sind super.
» Falls es um Retrofitlampen geht, mit Sockel zum Tausch gegen Halogener, die
» wirst du bei 9W nie so bauen können, das sie überall funktionieren. Dazu
» reicht einfach die Möglichkeit der Wärmeabgabe nicht aus.
diese teile mit pb9022 ic und einen e13 übertrager mit luftspalt, tastverhältnis fest eingestellt bei 42%, strom wird über die sekundärwicklung geregelt, indem der primästrom herangezogen wird.
wen es interessiert thema 230V led spot - gast jbe, 24.05.2016, 21:23
wen es interessiert thema 230V led spot - bigdie(R), 25.05.2016, 09:46
wen es interessiert thema 230V led spot - gast jbe, 25.05.2016, 14:11
wen es interessiert thema 230V led spot - bigdie(R), 25.05.2016, 17:22
wen es interessiert thema 230V led spot - gast jbe, 25.05.2016, 20:48
wen es interessiert thema 230V led spot - bigdie(R), 26.05.2016, 05:46
wen es interessiert thema 230V led spot - bigdie(R), 26.05.2016, 06:25
wen es interessiert thema 230V led spot - gast jbe, 26.05.2016, 11:29
wen es interessiert thema 230V led spot - bigdie(R), 26.05.2016, 12:05
wen es interessiert thema 230V led spot - gast jbe, 26.05.2016, 12:43
wen es interessiert thema 230V led spot - cmyk61(R), 26.05.2016, 13:33
wen es interessiert thema 230V led spot - JBE, 26.05.2016, 14:52
wen es interessiert thema 230V led spot - cmyk61(R), 26.05.2016, 15:00
wen es interessiert thema 230V led spot - JBE, 26.05.2016, 15:40
nur mal nebenbei: - simi7(R), 26.05.2016, 19:42
nur mal nebenbei: - gast jbe, 26.05.2016, 20:23
nur mal nebenbei: - cmyk61(R), 26.05.2016, 20:58
nur mal nebenbei: - xy(R), 26.05.2016, 21:03
Ähm?? - geralds(R), 26.05.2016, 21:38
Ähm?? - xy(R), 26.05.2016, 22:04
Ähm?? - geralds(R), 26.05.2016, 22:39
nur mal nebenbei: - simi7(R), 26.05.2016, 21:20
nur mal nebenbei: - simi7(R), 26.05.2016, 21:28
nur mal nebenbei: - geralds(R), 26.05.2016, 21:39
nur mal nebenbei: - xy(R), 26.05.2016, 22:06
