wen es interessiert thema 230V led spot (Elektronik)
verfasst von gast jbe, 24.05.2016, 21:23 Uhr
warum diese dinger so schnell kaputt gehn hat mich mal interessiert.
das kleine netzteil das da verbaut wird ist ein sperrwandler, dieser läuft grundsätzlich im diskontinuierlichen betrieb, es hat eine festfrequenz von ca 37 khz, und die pulweite wird nicht geregelt, allenfalls spricht ein kurzschluss schutz an der bei ca 560 mA liegt, das teil fängt dann an zu pumpen. ausgangsspannung ohne last nach diode ohne elko (keiner eingebaut)ca 20V, mit last und drei leds eben die ledspannungen zusammen ca 10V zum thema leds, die leds sind in reihe geschalten, bei 3 watt sind es drei 1 watt leds , kein strombegrenzender widestand in sicht. die leds bekommen sage und schreibe 430mA strom ab, das ist die ursache für den frühen tod, da die leds auch dadurch noch zusätzlich viel abwärme liefern, nun wird eine gewisse temeratur im chipinneren erreicht reissen die bondrähte ab, kühlt sich die led ab giebt es wieder kontakt, reisst der bonddraht nicht ab wird die led ganz schnell immer dunkler, besonders bemerkenswert , es geht immer die erste kaputt , woran das wohl liegen mag :-D, eine lose kopplung des übertragers fehlanzeige, also keine strombegrenzende maßnahme über den koppelfaktor(braucht platz), also wird ein wenig der innenwiderstand gleichrichter und sekundärspule herangezogen, tja doch noch nicht genug um die leds schonend zu betreiben. ich habe nur kurze messungen vorgenommen, vllt werde ich mal dieses teil so richtig unter die lupe nehmen, wie z.b. eingangsspannung variieren, vollast , teillast, betrieb usw .
verannlasst hat mich das ganze weil sowohl namhafte (weniger auffällig, aber fast gleiche ursachen) wie auch noname ledschlampen hier bei mir öfters am arsc. gehen. zu den chinadingern sie würden wirklich lange halten wenn eine wirkliche maßnahme getroffen werden würde die leds ordentlich zu bestromen, wenns auch nur ein vorwidertand ist, oder den innenwiederstand des übertragers vergößern beides geht, ach noch was die angeblichen 9watt die da drauf stehen sind keineswegs die lichtleistung, das ist das ganze teil was an leistung verbrät, so viel zum wirkunggrad :-D .
so: es ist mir egal ob man damit was anfangen kann oder nicht. jedenfalls ist es ein anhaltpunkt von noch so vielen punkten die auftreten können.
wen es interessiert thema 230V led spot - gast jbe, 24.05.2016, 21:23
wen es interessiert thema 230V led spot - bigdie(R), 25.05.2016, 09:46
wen es interessiert thema 230V led spot - gast jbe, 25.05.2016, 14:11
wen es interessiert thema 230V led spot - bigdie(R), 25.05.2016, 17:22
wen es interessiert thema 230V led spot - gast jbe, 25.05.2016, 20:48
wen es interessiert thema 230V led spot - bigdie(R), 26.05.2016, 05:46
wen es interessiert thema 230V led spot - bigdie(R), 26.05.2016, 06:25
wen es interessiert thema 230V led spot - gast jbe, 26.05.2016, 11:29
wen es interessiert thema 230V led spot - bigdie(R), 26.05.2016, 12:05
wen es interessiert thema 230V led spot - gast jbe, 26.05.2016, 12:43
wen es interessiert thema 230V led spot - cmyk61(R), 26.05.2016, 13:33
wen es interessiert thema 230V led spot - JBE, 26.05.2016, 14:52
wen es interessiert thema 230V led spot - cmyk61(R), 26.05.2016, 15:00
wen es interessiert thema 230V led spot - JBE, 26.05.2016, 15:40
nur mal nebenbei: - simi7(R), 26.05.2016, 19:42
nur mal nebenbei: - gast jbe, 26.05.2016, 20:23
nur mal nebenbei: - cmyk61(R), 26.05.2016, 20:58
nur mal nebenbei: - xy(R), 26.05.2016, 21:03
Ähm?? - geralds(R), 26.05.2016, 21:38
Ähm?? - xy(R), 26.05.2016, 22:04
Ähm?? - geralds(R), 26.05.2016, 22:39
nur mal nebenbei: - simi7(R), 26.05.2016, 21:20
nur mal nebenbei: - simi7(R), 26.05.2016, 21:28
nur mal nebenbei: - geralds(R), 26.05.2016, 21:39
nur mal nebenbei: - xy(R), 26.05.2016, 22:06
