9V NiMH Akku Laden (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 21.05.2016, 19:21 Uhr
» ich habe mal noch eine Frage zu Akkus, diesmal aber zu NiMH.
» Mein richtiges Ladegerät (Ansmann Power5 LCD Modelnummer: AN18704) hat
» leider nur für die Rundzellen eine Ladeüberwachung eingebaut, für die
» 9V-Blöcke fehlt sie. Und ich mir schon ein paar Akkus kaputt geladen habe,
» dachte ich mir, warum nicht selber bauen, wenn ich die Teile sowieso gerade
» da habe.
» Der Akku wird dabei über eine Konstantstromquelle mit 17mA geladen, die ein
» Mikrocontroller (ATtiny45) über ein Transistor ein und Ausschalten kann.
» Über einen Spannungsteiler kann der Controller die Klemmenspannung des
» Akkus messen.
» Die Idee ist, dass der Controller erkennt wenn die Spannung 5min lang nicht
» weiter ansteigt oder sogar absinkt, dann ist der Akku voll.
» Kann man das so machen?
Dann könnte es schon zu spät sein.
Besser wäre die Ladung eher zu beenden, also wenn der Spannungsanstieg schwächer wird.
Noch besser ein zusätzlicher Temperatursensor, der die beginnende Erwärmung des Akkus erkennt wenn er voll ist.
» Mit der jetzigen Konfiguration kann der Controller auf 20mV-30mV genau
» messen.
Die Genauigkeit kannst du verbessern wenn du den Spannungsteiler so dimensionierst, dass das Maximum der Messspannung möglichst nahe an der Ladeschlussspannung liegt. Bei max. 12V hättest du rund 12mV Auflösung.
Musst aber mit einer Klemmdiode verhindern, dass die Spannung am ADC Eingang über 5V bei abgeklemmter Batterie ansteigen kann.
Mittelwertbildung beim Messen nicht vergessen!
» Meine Frage ist, sollte man die Spannung bei ein- oder ausgeschalteten
» Ladestrom messen?
Bei ausgeschaltetem Ladestrom fallen die Übergangswiderstände an den Anschlussklemmen nicht ins Gewicht. Bin mir jetzt aber nicht sicher wie sich die Spannungskennlinie da verhält.
9V NiMH Akku Laden - piuwiu, 21.05.2016, 17:43
Ups, kein bild - piuwiu, 21.05.2016, 17:53
klappt leider nicht - piuwiu, 21.05.2016, 18:00
klappt leider nicht - Offroad GTI(R), 21.05.2016, 18:26
Nochmal das Bild - piuwiu, 21.05.2016, 18:33
Fehler im schaltplan - piuwiu, 21.05.2016, 18:38
9V NiMH Akku Laden - simi7(R), 21.05.2016, 19:21
9V NiMH Akku Laden - xy(R), 21.05.2016, 20:44
9V NiMH Akku Laden - Hörmal, 21.05.2016, 21:09
9V NiMH Akku Laden - xy(R), 21.05.2016, 21:28
9V NiMH Akku Laden - Nahörmal, 21.05.2016, 22:23
9V NiMH Akku Laden - xy(R), 21.05.2016, 22:25
9V NiMH Akku Laden - Hörmal, 22.05.2016, 08:12
9V NiMH Akku Laden - xy(R), 22.05.2016, 09:26
9V NiMH Akku Laden - piuwiu, 22.05.2016, 10:37
9V NiMH Akku Laden - xy(R), 22.05.2016, 11:02
9V NiMH Akku Laden - piuwiu, 22.05.2016, 12:39
9V NiMH Akku Laden - xy(R), 22.05.2016, 13:59
9V NiMH Akku Laden - piuwiu, 22.05.2016, 14:24
9V NiMH Akku Laden - xy(R), 22.05.2016, 14:27
9V NiMH Akku Laden - Hörmal, 22.05.2016, 18:22
9V NiMH Akku Laden - xy(R), 23.05.2016, 11:38
9V NiMH Akku Laden - Hörmal, 23.05.2016, 19:35
9V NiMH Akku Laden - xy(R), 23.05.2016, 23:23
