Analog wandler (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 20.05.2016, 07:50 Uhr
» » » » Was er anzeigen soll ist doch klar den füllstand. Zwei geber daher
» da
» » » » mittig ein tunnel ist wodurch man sagen kann das man zwei tanks hat.
» » Nur
» » » » halt obenrum miteinander verbunden. Und um eine gleichmäßige messung
» » zu
» » » » haben halt zwei geber.
» » » Jetzt ists klar, es geht um eine Elefantentoilette.
» » :-D :-D :-D
» » Oder um einen alten Jaguar XJ. Die hatten nach meiner
» » Erinnerung zwei Tanks.
» » Man könnte die Geber in Reihe schalten.
» » Ist aber nur bei Tanks mit gleichen Abmessungen und linearem
» Zusammenhang
» » zwischen Füllstand und Volumen sinnvoll.
» Es ist ein Jaguar tank korrekt. Nur in reihe schalten funktioniert nicht.
» Der ausgangswert liegt ja bei 16 - 160 ohm. Nehme ich beide in reihe hätte
» ich den doppelten wert und somit eine verfälschte anzeige.
Stück für Stück lässt du dir die Sachen aus der Nase ziehen.
Also 2 Geber, 2 Tanks.
Wenn du mit einem Restfehler im unteren Ohm-Bereich zufrieden bist (29 Ohm statt 16) dann kannst du beide Geber in Reihe schalten und denen wiederum 320 Ohm parallel. Dann hast du 29 ...160 Ohm.
Analog wandler - Phynx(R), 19.05.2016, 21:20
Analog wandler - Offroad GTI(R), 19.05.2016, 22:12
Analog wandler - simi7(R), 19.05.2016, 22:13
Analog wandler - Phynx(R), 19.05.2016, 22:52
Analog wandler - Altgeselle(R), 19.05.2016, 23:12
Analog wandler - Phynx(R), 19.05.2016, 23:17
Analog wandler - xy(R), 19.05.2016, 23:21
Analog wandler - Altgeselle(R), 19.05.2016, 23:53
Analog wandler - Phynx(R), 20.05.2016, 05:46
Analog wandler - simi7(R), 20.05.2016, 07:50
Analog wandler - simi7(R), 20.05.2016, 00:28
Analogwandler - Eberhard(R), 20.05.2016, 11:55
