Reparatur ATX- PC-Netzteil (Elektronik)
verfasst von JBE, 19.05.2016, 21:33 Uhr
(editiert von JBE am 19.05.2016 um 21:46)
» Hallo zusammen,
» hier bin ich wiedermal... ;-)
» Ich habe hier einen älteren PC, dessen ATX-Netzteil sich mit einem lauten
» "Patsch" verabschiedet hat.
» (Zum Glück hatte ich ein frisch repariertes Netzteil zur Hand, wo 5 Elkos
» taub waren. Die hab ich getauscht, dann ging alles wieder).
» Nach dem Öffnen des defekten Netzteiles hab ich sofort gesehen, daß es
» einen kleinen Elko zerrissen hat.
» Den hab ich getauscht, aber das Netzteil läuft nicht.
» Nachdem ich keine tieferen Kenntnisse bei Schaltnetzteilen habe, bitte ich
» die Community, mir bei der systematischen Fehlersuche behilflich zu sein.
» Hab bisher nur die Spannung am Ausgang es Brückengleichrichters gemessen,
» das sind ca. ±160V=.
» Den defekten Kondensator hab ich markiert. Ich nehme an, daß der Defekt
» noch ein paar andere Bauteile "mitgerissen" hat...
» Hier ein Schaltplan, den ich im Internet gefunden habe:
» (Bedauerlicherweise sind einige Bauteile nicht genauer spezifiziert)
» Gruß
» Wolfgang
direkt am brückengleichriecht er :-D sollten ca 320 volt anligen zwischen plus und gnd, du hast zwischen den netzelkos gemessen, oder ?
wenn du den defekten elko getauscht hasst, der geknallt hat , ist wahrscheinlich auch einer dieser dioden defekt (D18), von der hilfspannungsversorgung, eventuell auch der Q3, das muss man ausmessen. überprufe mal den R22 der zum ic DBL 494 , baugleich mit dem TL494, wenn die die grüne leitung gegen gnd also schwarze leirung kurzschließt , damit wird das netzteil eingeschaltet, ohne last d.h. keine stecker verbinden mit dem computer, dann sollten alle spannung zu messen sein, dann wäre prinzipiell das netzteil io, dein computer ist aber in ordnung ?, schon mit einem anderen netzteil getestet ?.
sorry aber diese fragen sind wichtig, wir versuchen den fehler ein zu kreisen.
zu aller erst muss die hilfspannung da sein das kleine schaltnetzteil mit dem Q3 villeicht hat der elko einen kurzschluss veranstaltet und und dabei das kleine hilfsnetzteil mit genommen. ohne dieses ist kein weiters vorankommen möglich. es sei denn du hast ein oszilloskop und ein trenntrao und der gleichen, einen dioden tester damit du die halbleiter prüfen kannst, ein netzteil um fremdspannung zu zu führen, um zu testen ob der netzteil ic io ist usw.
Reparatur ATX- PC-Netzteil - Katermerlin(R), 19.05.2016, 20:17
Reparatur ATX- PC-Netzteil - JBE, 19.05.2016, 21:33
Reparatur ATX- PC-Netzteil - xy(R), 19.05.2016, 23:26
Reparatur ATX- PC-Netzteil - gast jbe, 20.05.2016, 09:32
Reparatur ATX- PC-Netzteil - Katermerlin(R), 23.05.2016, 12:55
Reparatur ATX- PC-Netzteil - simi7(R), 19.05.2016, 22:07
Reparatur ATX- PC-Netzteil - Katermerlin(R), 19.05.2016, 23:04
