pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) (Elektronik)
verfasst von Erik E-Mail, 12.05.2016, 15:37 Uhr
» » So sieht man was los ist. Du hast da am Emitter keinen Schwinkreis, der
» ist
» » HF-mäßig über den 22nF Kondensator auf Masse gelegt, wobei hier Plus an
» » Masse liegt. Über den Trafo wird die Modulationsspannung eingekoppelt,
» sie
» » verändert den Arbeitspunkt des Oszillators. Die lockere Ankopplung des
» » Oszilloskops soll verhindern, dass zu viel Leistung aus dem Schwingkreis
» » entnommen wird, die Schwingung würde sonst abreissen.
» Danke für den Hinweis.
» Warum hat man dies nicht aus meiner Skizze "sehen" können? Der
» Transformator mit Eisenkern ist doch dort ebenso eingezeichnet. Ich
» verstehe, was du meinst, das heißt, dass, solange die Spulen (L3, L4) als
» Transformator fungieren, man im unteren Teil der Schaltung von keinem
» Schwingkreis reden kann, da diese Spulen miteinander gekoppelt sind, oder?
Ergänzung: Welche Aufgabe hat den der Kondensator (22nF)?
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - Erik, 12.05.2016, 13:57
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - xy(R), 12.05.2016, 14:29
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - Erik, 12.05.2016, 14:33
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - xy(R), 12.05.2016, 14:37
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - Erik, 12.05.2016, 14:44
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - xy(R), 12.05.2016, 14:49
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - Erik, 12.05.2016, 15:02
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - xy(R), 12.05.2016, 15:16
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - Erik, 12.05.2016, 15:35
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - Erik, 12.05.2016, 15:37
