pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) (Elektronik)
verfasst von xy(R) E-Mail, 12.05.2016, 15:16 Uhr
So sieht man was los ist. Du hast da am Emitter keinen Schwinkreis, der ist HF-mäßig über den 22nF Kondensator auf Masse gelegt, wobei hier Plus an Masse liegt. Über den Trafo wird die Modulationsspannung eingekoppelt, sie verändert den Arbeitspunkt des Oszillators. Die lockere Ankopplung des Oszilloskops soll verhindern, dass zu viel Leistung aus dem Schwingkreis entnommen wird, die Schwingung würde sonst abreissen.
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - Erik, 12.05.2016, 13:57
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - xy(R), 12.05.2016, 14:29
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - Erik, 12.05.2016, 14:33
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - xy(R), 12.05.2016, 14:37
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - Erik, 12.05.2016, 14:44
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - xy(R), 12.05.2016, 14:49
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - Erik, 12.05.2016, 15:02
pnp-Transistor als HF Sender (Modulator) - xy(R), 12.05.2016, 15:16
