Vorschlag - Frequenz zu Spannungswandler mit Hochpass (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.05.2016, 11:42 Uhr
(editiert von geralds am 10.05.2016 um 11:45)
Hi,
» » :-D geht auch <100Hz aus >120Hz ein? :-P :-D
» » Von wo kommt die Frequenz?
» » Ist das ein Nutzsignal von wo? oder ein selbst generiertes?
» » /also PWR-Schalter ein, ein Generator läuft an mit...
» » dann ein Poti schiebt die F hoch/runter... oder???
» » Ist das echt ein Rechteck? oder eher Sinus?, Dreieck;; zB Audio als
» » Lieferant?
» Ist ein Tachosignal. Rechteck....
ok, da gäbe es was einfaches:
Ein ähnliches Thema gab es hier im ELKO mal; März 2010 - mit F-U Wandler..
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=115302&page=0&category=all&order=time
Damals stellte ich die Konverter XR4151 und VFC320 vor.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/vfc320.pdf
(Bild 9 auf Seite 8)
XR4151
http://www.bing.com/images/search?q=XR4151&FORM=HDRSC2
Mit beiden kannst ganz einfach einen Frequenz-Spannungskonverter bauen (geht auch umgekehrt mit diesen).
Davor setzt mit einem OPAMP-Filter - sehr steilen 40HZ Hochpass.
http://www.bing.com/images/search?q=hochpassfilter&FORM=HDRSC2
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochpass
So kannst dein Spielchen spielen.
Hinweis: du sagtest was von Rechtecksignal; dieses sollte
nicht zu steil werden, also mit dem Filter die Flanken
etwas biegen (geht eh soweit "automatisch" bedingt durch den Filter).
Schaltung um Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz - Sali, 01.05.2016, 15:41
Schaltung um Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz - Hardy99(R), 01.05.2016, 15:47
Schaltung um Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz - Sali, 01.05.2016, 16:18
Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz - geralds(R), 02.05.2016, 12:13
Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz - Sali, 02.05.2016, 15:08
Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz - geralds(R), 02.05.2016, 15:22
Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz - Sali, 07.05.2016, 17:36
Vorschlag - Frequenz zu Spannungswandler mit Hochpass - geralds(R), 10.05.2016, 11:42
