Lifepo4 Unterspannungswarner Lösung Schaltplan (Elektronik)
verfasst von Markus2222, 06.05.2016, 21:23 Uhr
» » » Ist halt deutlich temperaturabhängig.
» » wie wirds besser ? Mosfest verwenden ?
» Nö, TLV431.
Die Schaltung ist nur zur Signalauswertung und nicht der Spannungskomperator. Die Spannung wird auf dem Balancerboard verglichen und gibt nur ein Schaltsignal weiter.
Ich habe den unten rechts durch einen Mosfet ersetzt ( war auch im dem original Tastschalter drin ) und bei -10 bis 40 getestet läuft tadellos.
Lifepo4 Unterspannungswarner - Markus2222, 04.05.2016, 22:47
Lifepo4 Unterspannungswarner - Udo, 05.05.2016, 09:43
Lifepo4 Unterspannungswarner - simi7(R), 05.05.2016, 10:41
Lifepo4 Unterspannungswarner - xy(R), 05.05.2016, 11:53
Lifepo4 Unterspannungswarner - Markus2222, 05.05.2016, 15:34
Lifepo4 Unterspannungswarner Bild - Markus2222, 05.05.2016, 15:35
Lifepo4 Unterspannungswarner Bild - xy not at home, 05.05.2016, 18:58
Lifepo4 Unterspannungswarner - xy not at home, 05.05.2016, 18:53
Lifepo4 Unterspannungswarner Lösung Schaltplan - Markus2222, 06.05.2016, 17:35
Lifepo4 Unterspannungswarner Lösung Schaltplan - xy(R), 06.05.2016, 19:09
Lifepo4 Unterspannungswarner Lösung Schaltplan - Markus2222, 06.05.2016, 20:33
Lifepo4 Unterspannungswarner Lösung Schaltplan - xy(R), 06.05.2016, 20:44
Lifepo4 Unterspannungswarner Lösung Schaltplan - Markus2222, 06.05.2016, 21:23
