Hohe Spannung - niedriger Strom (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 05.05.2016, 13:37 Uhr
» Hi,
» die Leidener Flasche könnte im Wikipedia- Beispiel immer noch Hoffnungen
» erwecken: 300 Ampere! Und Spannung im Überfluss! Also- betreiben wir die
» Elektroautos mit Van-der- Graaf- Generatoren!
» Nee, lassen wir einfach die Flasche weg und lesen nochmal den allerersten
» Satz:
» ... typische Ströme von 10 µA... mit einer Kapazität von 10 nF in 30 s auf
» 30 kV aufladen ...
» Das heißt, typisch (und damit auch: dauerhaft) 10 µA- danach ist irgendwo
» Ende. Warum? Weil der Generator einen riesigen Innenwiderstand hat, der den
» Strom und damit auch die technisch sinnvoll entnehmbare Leistung begrenzt.
» Den Innenwiderstand kann man sogar grob abschätzen. Dazu müsste die
» Quellspannung des Generators bekannt sein, die bei Wikipedia leider fehlt.
» Nehmen wir einfach mal an, sie sei doppelt so hoch wie die nach 30 sek (!)
» erreichte Spannung an der Leidener Flasche (da ist die Flasche nun doch
» wieder!), also 60 kV. Daraus kann man nun die Zeitkonstante berechnen und
» mit der bekannten Kapazität von 10 nF den Innenwiderstand. Ich komme da auf
» erstaunliche 4,3 Teraohm!
» Ein Widerstand dieser Größenordnung liegt also bei derartigen Generatoren
» immer in Reihe zur Last, und um die maximal mögliche Leistung zu entnehmen,
» müsste der Lastwiderstand ebensogroß sein. Belastung mit 10 Ohm wäre
» praktisch der Kurzschlussfall und hätte weniger als 15 µA Strom zur Folge,
» die entnommene Leistung wäre also mikroskopisch klein und nicht des
» Berechnens wert.
» Das Akkumulieren von Energie über einen längeren Zeitraum in Flaschen und
» deren Freisetzung in Mikrosekunden ändern daran überhaupt nichts.
» Naturgesetze können einen manchmal furchtbar ausbremsen (außer vielleicht,
» man ist Politiker...).
» Gruß Bernhard
Du darfst den hohen Innenwiderstand des Generators nicht mit dem geringen Innenwiderstand der Kapazität der Leidener Flasche durcheinander bringen!
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 03.05.2016, 20:52
Hohe Spannung - niedriger Strom - Theo., 03.05.2016, 21:01
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 04.05.2016, 08:59
Hohe Spannung - niedriger Strom - MK, 03.05.2016, 21:25
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 04.05.2016, 08:54
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 04.05.2016, 23:11
Hohe Spannung - niedriger Strom - Steffen, 05.05.2016, 00:06
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 05.05.2016, 06:31
Hohe Spannung - niedriger Strom - MK, 05.05.2016, 10:12
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 03.05.2016, 23:14
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 04.05.2016, 08:49
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 04.05.2016, 22:34
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 04.05.2016, 08:45
Das Problem an der Wurzel... - schaerer(R), 04.05.2016, 09:31
Das Problem an der Wurzel... - geralds(R), 04.05.2016, 12:24
Das Problem an der Wurzel... - Nico, 04.05.2016, 23:16
Das Problem an der Wurzel... - olit(R), 05.05.2016, 02:40
Das Problem an der Wurzel... - Nico, 05.05.2016, 06:35
Das Problem an der Wurzel... - schaerer(R), 05.05.2016, 10:56
Das Problem an der Wurzel... - schaerer(R), 05.05.2016, 10:10
Hohe Spannung - niedriger Strom - Hartwig(R), 05.05.2016, 08:24
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 11:14
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - schaerer(R), 05.05.2016, 11:31
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - simi7(R), 05.05.2016, 13:22
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - schaerer(R), 05.05.2016, 13:44
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - simi7(R), 08.05.2016, 11:01
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - schaerer(R), 08.05.2016, 12:26
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 12:12
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 13:22
Hohe Spannung - niedriger Strom - BernhardB(R), 05.05.2016, 13:30
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 13:37
Hohe Spannung - niedriger Strom - BernhardB(R), 05.05.2016, 14:14
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 15:12
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 06.05.2016, 11:13
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 06.05.2016, 13:54
Hohe U und der Innenwiderstand... - cmyk61(R), 06.05.2016, 18:11
