Lifepo4 Unterspannungswarner (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 05.05.2016, 10:41 Uhr
(editiert von simi7 am 05.05.2016 um 10:53)
» So eine Art Voltage- Latchschalter mit Einschaltverzögerung.
» Leider keine praktischen Microcontroller Kenntnisse. Eher discret. Arduino
» bißchen overkill,
Hast du dann theoretische µC Kenntnisse?
Dann wäre das ein schönes kleines Einstiegsprojekt.
Mein Vorschlag: ein ATTiny13. Hat Analogeingäng zum messen, interne Referenzvon 1,1V, großer Betriebsspannungsbereich 1,8V...5,5V, kann also direkt am Akku betrieben werden.
Den kann man so einstellen dass er im Schlafmodus ist, verbraucht dabei nur einige µA. Alle paar Sekunden wird er geweckt, prüft die Spannung am Analogeingang und legt sich wieder schlafen.
Wenn dir Bascom ein Begriff ist, dann findest du hier ein Beispiel, das dir eventuell helfen könnte.
http://blog.thomasheldt.de/solar-pb-akku-lader-mit-attiny13/
Einiges kannst du weglassen, aber die Spannungsmessung und der Schlafmodus ist schön erklärt.
Lifepo4 Unterspannungswarner - Markus2222, 04.05.2016, 22:47
Lifepo4 Unterspannungswarner - Udo, 05.05.2016, 09:43
Lifepo4 Unterspannungswarner - simi7(R), 05.05.2016, 10:41
Lifepo4 Unterspannungswarner - xy(R), 05.05.2016, 11:53
Lifepo4 Unterspannungswarner - Markus2222, 05.05.2016, 15:34
Lifepo4 Unterspannungswarner Bild - Markus2222, 05.05.2016, 15:35
Lifepo4 Unterspannungswarner Bild - xy not at home, 05.05.2016, 18:58
