Hohe Spannung - niedriger Strom (Elektronik)
verfasst von MK E-Mail, 05.05.2016, 10:12 Uhr
» Ich hab also diese Spannung, mit der ich bspw. einen Motor oder eine
» Glühbirne betreiben will. Wie kann ich mir denn diese Spannung über längere
» Zeit zu Nutze machen?
Mach dir doch erst mal die Grundlagen klar: Spannung, Strom, Widerstand, Leistung und Energie. Es gibt in der Physik den ehernen Grundsatz der Energieerhaltung. Der wurde im gesamten sichtbaren Universum noch nie verletzt.
» Ich hab mal geschaut und ein paar Elektromotoren mit Datenblättern
» gefunden. Da geht so zwischen 400 und 500 V Nennspannung rein und ein
» Nennstrom von bis zu 10 A.
Spannung und Strom alleine sind noch keine Energie und Leistung ist auch keine Energie. Die ist aber notwendig, um einen Motor zu drehen.
» Und nun versucht man diesen Motor mit den 10000 V zu betreiben. Wie könnte
» das funktionieren? Die Spannung müsste ja zuerst mal runtertransformiert
» werden und dann würde ich das über einen Widerstand mit dem Strom
» anpassen.
Im Prinzip nicht verkehrt, außer daß der Widerstand natürlich einen Großteil der zugeführten Energie verbraten würde. Aber wie gesagt, die Energie hast du garnicht, wenn wir bei dem elektrostatischen Generator bleiben.
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 03.05.2016, 20:52
Hohe Spannung - niedriger Strom - Theo., 03.05.2016, 21:01
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 04.05.2016, 08:59
Hohe Spannung - niedriger Strom - MK, 03.05.2016, 21:25
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 04.05.2016, 08:54
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 04.05.2016, 23:11
Hohe Spannung - niedriger Strom - Steffen, 05.05.2016, 00:06
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 05.05.2016, 06:31
Hohe Spannung - niedriger Strom - MK, 05.05.2016, 10:12
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 03.05.2016, 23:14
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 04.05.2016, 08:49
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 04.05.2016, 22:34
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 04.05.2016, 08:45
Das Problem an der Wurzel... - schaerer(R), 04.05.2016, 09:31
Das Problem an der Wurzel... - geralds(R), 04.05.2016, 12:24
Das Problem an der Wurzel... - Nico, 04.05.2016, 23:16
Das Problem an der Wurzel... - olit(R), 05.05.2016, 02:40
Das Problem an der Wurzel... - Nico, 05.05.2016, 06:35
Das Problem an der Wurzel... - schaerer(R), 05.05.2016, 10:56
Das Problem an der Wurzel... - schaerer(R), 05.05.2016, 10:10
Hohe Spannung - niedriger Strom - Hartwig(R), 05.05.2016, 08:24
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 11:14
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - schaerer(R), 05.05.2016, 11:31
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - simi7(R), 05.05.2016, 13:22
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - schaerer(R), 05.05.2016, 13:44
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - simi7(R), 08.05.2016, 11:01
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - schaerer(R), 08.05.2016, 12:26
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 12:12
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 13:22
Hohe Spannung - niedriger Strom - BernhardB(R), 05.05.2016, 13:30
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 13:37
Hohe Spannung - niedriger Strom - BernhardB(R), 05.05.2016, 14:14
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 15:12
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 06.05.2016, 11:13
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 06.05.2016, 13:54
Hohe U und der Innenwiderstand... - cmyk61(R), 06.05.2016, 18:11
