Hohe Spannung - niedriger Strom (Elektronik)
» Hallo
» Du kannst eben keine Last von 10 Ohm anschliessen, weil die Spannung dann
» zusammenbricht.
aber wenn doch,,,,.... wider Erwarten die Spannung nicht' zusammenbricht?? ![]()
was dann!!!
» Zur Leistung gehört die Spannung und der Strom, und der ist nun einmal
» (hier in diesem Fall) sehr gering.
nur bei den Haushaltsgeneratoren.
Die verwendet man nur zum Zähneputzen.
» Theo
"Drück' ENTER!
Feigling!"
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 03.05.2016, 20:52
Hohe Spannung - niedriger Strom - Theo., 03.05.2016, 21:01
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds
, 04.05.2016, 08:59
Hohe Spannung - niedriger Strom - MK, 03.05.2016, 21:25
, 04.05.2016, 08:54
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 04.05.2016, 23:11
Hohe Spannung - niedriger Strom - Steffen, 05.05.2016, 00:06
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 05.05.2016, 06:31
Hohe Spannung - niedriger Strom - MK, 05.05.2016, 10:12
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit
, 03.05.2016, 23:14
, 04.05.2016, 08:49
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 04.05.2016, 22:34
, 04.05.2016, 08:45
Das Problem an der Wurzel... - schaerer
, 04.05.2016, 09:31
Das Problem an der Wurzel... - geralds
, 04.05.2016, 12:24
Hirnadaptiver Intelligenz-Generator mit Entropieschleuder - schaerer
, 04.05.2016, 13:19
Das Problem an der Wurzel... - Nico, 04.05.2016, 23:16
Das Problem an der Wurzel... - olit
, 05.05.2016, 02:40
Das Problem an der Wurzel... - Nico, 05.05.2016, 06:35
, 05.05.2016, 10:56
, 05.05.2016, 10:10
Hohe Spannung - niedriger Strom - Hartwig
, 05.05.2016, 08:24
, 05.05.2016, 11:14
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - schaerer
, 05.05.2016, 11:31
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - simi7
, 05.05.2016, 13:22
, 05.05.2016, 13:44
, 08.05.2016, 11:01
, 08.05.2016, 12:26
, 05.05.2016, 12:12
, 05.05.2016, 13:22
Hohe Spannung - niedriger Strom - BernhardB
, 05.05.2016, 13:30
, 05.05.2016, 13:37
, 05.05.2016, 14:14
, 05.05.2016, 15:12
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 06.05.2016, 11:13
, 06.05.2016, 13:54
Hohe U und der Innenwiderstand... - cmyk61
, 06.05.2016, 18:11
