Hohe Spannung - niedriger Strom (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 04.05.2016, 08:54 Uhr
» » Wie kann das aber sein? Die Leistung ist bei Gleichstrom ja definiert als
» P
» » = U^2/R, wenn man das ohmsche Gesetz noch einrechnet und ganz nach
» Spannung
» » geht.
» » Nehmen wir mal an, eine Maschine erzeugt 10000 V und ich hänge einen
» » Verbraucher/Widerstand/Motor zwischen die Pole, der bspw. 10 Ohm
» Widerstand
» » hat. Dann ist es doch schon ersichtlich, dass eine Leistung von 1000
» Watt
» » vorliegt?!
» Du hast recht. Der Wikipedia Artikel verwechselt Energie und Leistung. Die
» Energie der Influenzmaschine ist tatsächlich nicht sehr hoch, die
» kurzfristige Leistung sehr wohl. Wie Du schon sagst, fließt beim Kurzschluß
» über 10 Ohm ein recht hoher Strom, allerdings nur für sehr kurze Zeit, weil
» die Energie gering ist. Wenn Du dieselbe Energie stattdessen über 1k
» kurzschließt, fließt der viel geringere Strom sehr viel länger und die
» Leistung ist entsprechend niedriger.
mit 'nem Transzorp bringst Zap in Zip.
...alles ist relativ, auch die zu Berge stehenden Haare.
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 03.05.2016, 20:52
Hohe Spannung - niedriger Strom - Theo., 03.05.2016, 21:01
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 04.05.2016, 08:59
Hohe Spannung - niedriger Strom - MK, 03.05.2016, 21:25
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 04.05.2016, 08:54
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 04.05.2016, 23:11
Hohe Spannung - niedriger Strom - Steffen, 05.05.2016, 00:06
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 05.05.2016, 06:31
Hohe Spannung - niedriger Strom - MK, 05.05.2016, 10:12
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 03.05.2016, 23:14
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 04.05.2016, 08:49
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 04.05.2016, 22:34
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 04.05.2016, 08:45
Das Problem an der Wurzel... - schaerer(R), 04.05.2016, 09:31
Das Problem an der Wurzel... - geralds(R), 04.05.2016, 12:24
Das Problem an der Wurzel... - Nico, 04.05.2016, 23:16
Das Problem an der Wurzel... - olit(R), 05.05.2016, 02:40
Das Problem an der Wurzel... - Nico, 05.05.2016, 06:35
Das Problem an der Wurzel... - schaerer(R), 05.05.2016, 10:56
Das Problem an der Wurzel... - schaerer(R), 05.05.2016, 10:10
Hohe Spannung - niedriger Strom - Hartwig(R), 05.05.2016, 08:24
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 11:14
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - schaerer(R), 05.05.2016, 11:31
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - simi7(R), 05.05.2016, 13:22
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - schaerer(R), 05.05.2016, 13:44
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - simi7(R), 08.05.2016, 11:01
Glas-Kondensator bis 10 nF möglich! - schaerer(R), 08.05.2016, 12:26
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 12:12
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 13:22
Hohe Spannung - niedriger Strom - BernhardB(R), 05.05.2016, 13:30
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 13:37
Hohe Spannung - niedriger Strom - BernhardB(R), 05.05.2016, 14:14
Hohe Spannung - niedriger Strom - olit(R), 05.05.2016, 15:12
Hohe Spannung - niedriger Strom - Nico, 06.05.2016, 11:13
Hohe Spannung - niedriger Strom - geralds(R), 06.05.2016, 13:54
Hohe U und der Innenwiderstand... - cmyk61(R), 06.05.2016, 18:11
