Laderegler die vierte (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 26.04.2016, 23:36 Uhr
» » Uffffzzz.... wenn der LM2931 jetzt nicht unter 3V runterkommt, dann
» kriegt
» » er eben eine SI-Diode davor... aber das wurde auch schon ausgehebelt....
» So
» » langsam dreht sich alles...
» Füttere mal Google mit 2,5v ldo.
» 2,5V deshalb, weil es da drunter kaum was gibt was brauchbar wäre. Ein
» Festspannungsregler hätte zudem den Vorteil der geringen Außenbeschaltung.
» Dann nimmt sich deine Uhr eben ein paar mA mehr.
» Minimale Eingangsspannung sollte 3V sein, dann kannst du den Akku voll
» ausreizen.
» Und guck, was du von den Funden löten kannst und was deine
» Lieblingsdistributoren so anbieten.
» Der hier sollte gehen: Conrad 1085859
» Der braucht aber dann wieder eine Schottky-Diode am Ausgang.
Bisher sind alle für mindestens 5V Eingangsspannung
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 25.04.2016, 22:26
Laderegler die vierte - simi7(R), 26.04.2016, 01:13
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 01:25
Laderegler die vierte - xy(R), 26.04.2016, 02:13
Laderegler die vierte - simi7(R), 26.04.2016, 08:22
Laderegler die vierte - geralds(R), 26.04.2016, 11:52
Laderegler die vierte - gast, 26.04.2016, 12:07
Laderegler die vierte - xy(R), 26.04.2016, 12:17
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 15:37
Laderegler die vierte - geralds(R), 26.04.2016, 16:07
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 16:51
Laderegler die vierte - gast, 26.04.2016, 17:25
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 17:31
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 15:38
Laderegler die vierte - otti(R), 26.04.2016, 16:11
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 17:29
Laderegler die vierte - simi7(R), 26.04.2016, 20:48
Laderegler die vierte - xy(R), 26.04.2016, 21:12
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 21:49
Laderegler die vierte - xy(R), 27.04.2016, 00:47
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 23:36
Laderegler die vierte - simi7(R), 26.04.2016, 23:57
