Laderegler die vierte (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 26.04.2016, 17:29 Uhr
(editiert von matzi682015 am 27.04.2016 um 00:54)
» Hi Matthes,
» » » » Hallo Genossen,
» » » » wie befindet man diese Schaltung? Ist alles richtig?
» » » » Kann ich da etwas besser machen? In dem vorigen Thread hat man mir
» ja
» » » » geraten, (*1) und (*2) zusammenzulassen und nicht auf der Platine
» Was ist *1 und *2 ???
» ?? 78L05 überbrücken??
» Kannst bitte näheres zeigen.
Hi,
dieses Teil habe ich gebaut, die µC-Uhrenschaltung:
Diese Uhr hat einen 78L05 drauf, der die Anzeige UND den µC versorgt. Diesen 78L05 würde ich überbrücken, da ja entweder von meinem Netzteil in der ganz oben von mir gezeichneten Schaltung 5V kommen ODER die 2,2V vom 3,7V-LiIon-Akku via Laderegler. Rechts unten im ersten Bild oben ist die Legende zu (*1) und (*2).
Ich habe es angedacht, auf der Platine die Stromversorgung der 7-Segment-LEDs von +U des µCs zu trennen. Die 2 Dioden D2 und D1 sollen die Versorgung verodern, oder wie soll ich es sagen... wenn die Hauptversorgung (230VAC) da ist kriegen µC und LEDs Strom aus dem Netzteil, das 8V liefert (das Netzteil ist unter der Uhr, also hier: )
Im vorigen und vorvorigen und vorvorvorigen Thread habe ich das ja auch thematisiert.
Ich möchte den Herd über einen einzigen Schalter vom Netz trennen können, zeitabhängig und manuell, dafür meine Schaltung und das Projekt. Es soll also die Uhr weiterlaufen, wenn das Netz weggenommen ist. Der µC kriegt dann Saft aus dem LiIon-Akku, der gepuffert werden soll, also laden bei Netzbetrieb und Spannung bereitstellen, wenn die Netzspannung weg ist.
Den Laderegler und den Akku möchte ich also noch nachträglich einbauen. Simi hat mir geholfen und ich habe die Spannung gemessen, bei der die Uhr noch läuft, ca 2,2V incl. Sicherheitsmarge. Die 7-Segment-LED-Anzeigen glimmen nur noch leicht und der Strom beträgt dann etwa 6mA, woraus sich eine Akkukapazität berechnen läßt, bei der die Uhr noch ca. 7 oder 8 Tage läuft, gepuffert wird (weil ich ja nicht jeden Tag den Herd benutze)
» Deine Schaltung ist recht komplex hierin, ist nicht notwendig.
» Die Dioden brauchst nicht, weil diese LM's einen BATT-Reversschutz
» eingebaut haben.
» Das wäre ein goody.
» Außerdem, wäre das mit den Sperrdioden wo anders anzuordnen.
Wie gesagt, die Dioden D1 und D2 sollen die Netzspannungsnetzteilversorgung und die Akkuversorgung verodern.
» » » » Leiterbahnen zu unterbrechen, das behalte ich auch im Hinterkopf.
» Erst
» » » mal
» » » » fräse ich keine Leiterbahnen durch, sondern messe dann in der
» Meinst du, auf der gekauften Uhr wären Leiterbahnen durchzutrennen?
» Verstehe ich das so richtig?
Ja genau, aber davon halte ich erst mal Abstand und versuche, wie simi mir da angeraten hat, den Stromverbrauch des µCs und der 7-seg-LEDs zu minimieren, mittels eines Reglers, der die 3,7V des LiIon-Puffer-Akkus auf 2,2V oder so runterregelt.
Es war auch der LM317 im Gespräch, mit dem kann man ja bis unter 2V runterregeln, aber der ist halt nicht lowdrop und braucht (wenn ich mich recht entsinne so um die 5V mindestens am eingang, dass er richtig funktioniert)
» ähm, - bitte Datenblatt konsultieren.
» http://www.ti.com/product/LM2931-N/compare#
» -> im Filter oben gibst LM29 ein, dann werden nur diese angezeigt.
» Dann siehst, dass diese regelbaren LM's erst ab 3V anfangen.
» » Bringt es was, an den Ausgang des LM2931 eine Si-Diode in Reihe liegt,
» an
» » der dann 0,7V abfallen, sodaß die Uhrenschaltung 2,3V kriegt? Also statt
» » D1-Schottky eine Si-1N4001?
» Wenn du zB. einen Umschalter machst, dann könntest dieses auch zB. mit zwei
» PMOS_Transis machen, statt den beiden Schottky-Dioden.
Wie gesagt, die Schottkys sind nur um Akku- und Netzteilspannungen zu verodern.
» sowas gibt's vielfach auch als Appli-Schaltung zum abbasteln.
» Dazu noch, mit MOSFET ginge ein Verpolungsschutz, statt mit Dioden.
» Bzw. - so ein Regler könnte sowas auch eingebaut haben.
» ---> Der Laderegler ist noch eine Blackbox... Das solltest näher beäuigen,
» eventuell kannst diese echt sparen,
» in der Weise, indem du einfach einen der Regler verwendest. -
» Bauteilsparen.
Dieser Laderegler kommt laut simi in Betracht:
http://www.ebay.de/itm/lipo-lion-Akku-Lademodul-mit-Schutz-TP4056-Arduino-Solar-charger-Raspberry-Pi-/171853977388?hash=item28034b972c:g:CVEAAOSwVL1V~ZIj
» ===>>> Du hast 3 drei!! Regler einem vierten vorgeschaltet
» (ok den 78l05 willst überbrücken) nur, um eine Batterie einzuschleifen.
» zB. auch:: Maxim hat auch sowas als Komplett-IC.
» www.maximintegrated.com
» -> Ich hatte so eine Schaltung schon mal vor einigen Monaten hier
» vorgestellt.
» Grüße
» Gerald
Uffffzzz.... wenn der LM2931 jetzt nicht unter 3V runterkommt, dann kriegt er eben eine SI-Diode davor... aber das wurde auch schon ausgehebelt.... So langsam dreht sich alles...
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 25.04.2016, 22:26
Laderegler die vierte - simi7(R), 26.04.2016, 01:13
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 01:25
Laderegler die vierte - xy(R), 26.04.2016, 02:13
Laderegler die vierte - simi7(R), 26.04.2016, 08:22
Laderegler die vierte - geralds(R), 26.04.2016, 11:52
Laderegler die vierte - gast, 26.04.2016, 12:07
Laderegler die vierte - xy(R), 26.04.2016, 12:17
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 15:37
Laderegler die vierte - geralds(R), 26.04.2016, 16:07
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 16:51
Laderegler die vierte - gast, 26.04.2016, 17:25
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 17:31
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 15:38
Laderegler die vierte - otti(R), 26.04.2016, 16:11
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 17:29
Laderegler die vierte - simi7(R), 26.04.2016, 20:48
Laderegler die vierte - xy(R), 26.04.2016, 21:12
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 21:49
Laderegler die vierte - xy(R), 27.04.2016, 00:47
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 23:36
Laderegler die vierte - simi7(R), 26.04.2016, 23:57
