Verzweiflung !! (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.04.2016, 12:18 Uhr
(editiert von cmyk61 am 26.04.2016 um 12:19)
Hallo Tommi,
Du hast bei Deinen Überlegungen nicht bedacht, dass die Batterie einen Innenwiderstand besitzt.
Und dieser sorgt dafür, dass Dein Motor langsamer läuft.
Miss mal bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie.
Ich vermute mal dass sie deutlich unter 3V liegt.
Wie könnte es klappen?
a) nimm eine größere Batterie - Mignon oder besser Mono
b) schalte in Reihe zum Motor so lange eine Diode (zB 1N4001...07) nach der anderen, bis der Motor mit der gewünschten Drehzahl läuft. Grund: an jeder Diode fallen ca. 0,6V ab die dem Motor nicht mehr zur Verfügung stehen und er dadurch langsamer läuft.
c) die LEDs können nun problemlos an der Batterie betrieben werden.
Erläuterung:
das funktioniert aber nur mit Spielzeug
Wenn Du einen leistungsstärkeren Motor in der Drehzahl anpassen möchtest, musst Du z.B. zu einer PWM-Steuerung greifen. Damit bleibt die Drehzahl einigermaßen konstant und ist etwas spannungsunabhängiger.Z.B. ELV hat sowas als Bausatz /Fertigmodul...
Ralf
» ich suche Rat und Tat zu einer "Schaltung".
» Eigentlich recht einfach, so dachte ich mir. Ich hab vor einen kleinen Heli
» mit einem Motor und Beleuchtung zu versehen. Aber anscheinend "klaut" der
» Motor den LED´s den Strom. Spannungsversorgung ist 3V (2Mignon Batterien)
» daran hängt direkt eine 3V Blink LED und 2 SMD 201 LED´s mit je 50 Ohm
» Vorwiederstand. Das funktioniert soweit auch alles prächtig. Jetzt das
» Problem: Der Motor ist aus so einem Styroporflieger und ist für mein
» Vorhaben zu schnell. Getestet mit nur einer Mignon Zelle läuft er aber
» genau richtig. Klemme ich diesen jetzt mit an, läuft zwar der Motor, aber
» die LED´s bleiben aus. Ich habe dann 2x2 Zellen genommen und die LED´s
» leuchten schwach. Hat jemand einen Rat für mich wie ich das ganze anklemmen
» kann, damit beides gleichzeitig an 3V läuft?
» Für eure Tips wäre ich sehr dankbar.
» Grüße Tommi
Verzweiflung !! - Tommi150577(R), 25.04.2016, 23:24
Verzweiflung !! - xy(R), 26.04.2016, 02:15
Verzweiflung !! - Tommi150577(R), 26.04.2016, 07:25
Verzweiflung !! - xy(R), 26.04.2016, 11:41
Verzweiflung !! - geralds(R), 26.04.2016, 12:39
Verzweiflung !! - cmyk61(R), 26.04.2016, 12:18
Verzweiflung !! - Tommi150577(R), 26.04.2016, 21:51
Verzweiflung !! - Steffen, 26.04.2016, 23:36
Verzweiflung !! - matzi682015(R), 27.04.2016, 18:52
Verzweiflung !! - Tommi150577(R), 27.04.2016, 21:26
Verzweiflung !! - matzi682015(R), 28.04.2016, 00:39
