Laderegler die vierte (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 26.04.2016, 01:25 Uhr
(editiert von matzi682015 am 26.04.2016 um 01:32)
» » Hallo Genossen,
» » wie befindet man diese Schaltung? Ist alles richtig?
» » Kann ich da etwas besser machen? In dem vorigen Thread hat man mir ja
» » geraten, (*1) und (*2) zusammenzulassen und nicht auf der Platine
» » Leiterbahnen zu unterbrechen, das behalte ich auch im Hinterkopf. Erst
» mal
» » fräse ich keine Leiterbahnen durch, sondern messe dann in der Schaltung
» » hier nochmals Strom und daraus die Akkukapazität.
» » Achso, das Bauteil LM2931 habe ich selbst kreiert, ist noch nicht ganz
» » korrigiert
» Wozu ist der Kondensator am R1?
» Die Diode kannst du weglassen, der Regler hat bereits einen Schutz
welche Diode? Meinst Du D1?
» eingebaut (wenn ich die dämlichen Datenblätter richtig interpretiere).
» Kleiner als 3V kannst du den nicht regeln, d.h. du arbeitest nicht an der
» minimal möglichen Betriebsspannung deines Timers. Damit hast du höheren
» Stromverbrauch.
Hattest Du mir nicht den LM2941 vorgeschlagen? Und dann den LM2931, mit dem ich bis 2,2V runterregeln könne?
Bringt es was, an den Ausgang des LM2931 eine Si-Diode in Reihe liegt, an der dann 0,7V abfallen, sodaß die Uhrenschaltung 2,3V kriegt? Also statt D1-Schottky eine Si-1N4001?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 25.04.2016, 22:26
Laderegler die vierte - simi7(R), 26.04.2016, 01:13
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 01:25
Laderegler die vierte - xy(R), 26.04.2016, 02:13
Laderegler die vierte - simi7(R), 26.04.2016, 08:22
Laderegler die vierte - geralds(R), 26.04.2016, 11:52
Laderegler die vierte - gast, 26.04.2016, 12:07
Laderegler die vierte - xy(R), 26.04.2016, 12:17
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 15:37
Laderegler die vierte - geralds(R), 26.04.2016, 16:07
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 16:51
Laderegler die vierte - gast, 26.04.2016, 17:25
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 17:31
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 15:38
Laderegler die vierte - otti(R), 26.04.2016, 16:11
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 17:29
Laderegler die vierte - simi7(R), 26.04.2016, 20:48
Laderegler die vierte - xy(R), 26.04.2016, 21:12
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 21:49
Laderegler die vierte - xy(R), 27.04.2016, 00:47
Laderegler die vierte - matzi682015(R), 26.04.2016, 23:36
Laderegler die vierte - simi7(R), 26.04.2016, 23:57
