Laderegler die dritte (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 22.04.2016, 13:40 Uhr
» » µRechner sind oft nicht so geeignet als Uhr. Weil die
» Programmabarbeitung
» » oft unterbrochen wird. Deshalb wird wegen der Genauigkeit ein Uhren Ic
» » daneben gesetzt mit eigenem Uhrenquarz irgend was mit 32,xxx khz oder
» MHz
» » weil diese Frequenz sich gut auf 1s herunterteilen lässt. und der
» µRechner
» » holt sich dann bei bedarf die Zeit über I²C Bus aus der Uhr.
» Wenn ein µC vordergründig als Uhr programmiert ist, dann sollte es der
» Programmierer auch schaffen die Interrupts so zu setzen dass der Uhrentakt
» nicht verfälscht wird. Davon gehe ich hier in Matzis Fall mal aus.
» Natürlich ist eine Uhr mit separatem Uhrenchip in vieler Hinsicht besser,
» aber Matzi hat nun einmal eine andere Hardware gehabt und eingesetzt.
Ich war ja davon ausgegangen, das es um die Uhr im Herd geht. Und da könnte ja auch die Bedienung über den µRechner gehen.
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 19.04.2016, 02:06
Laderegler die dritte - simi7(R), 19.04.2016, 13:12
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 19.04.2016, 16:45
Laderegler die dritte - Gastleser, 19.04.2016, 17:26
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 19.04.2016, 23:02
Laderegler die dritte - simi7(R), 20.04.2016, 20:38
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 21:04
Laderegler die dritte - simi7(R), 20.04.2016, 21:30
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 22:02
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 23:10
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 21.04.2016, 23:37
Laderegler die dritte - bigdie(R), 20.04.2016, 22:11
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 23:06
Laderegler die dritte - bigdie(R), 20.04.2016, 23:18
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 23:35
Laderegler die dritte - simi7(R), 20.04.2016, 23:51
Laderegler die dritte - bigdie(R), 21.04.2016, 19:10
Laderegler die dritte - simi7(R), 21.04.2016, 19:21
Laderegler die dritte - bigdie(R), 21.04.2016, 19:28
Laderegler die dritte - simi7(R), 21.04.2016, 20:13
Laderegler die dritte - bigdie(R), 21.04.2016, 21:02
Laderegler die dritte - Steffen, 21.04.2016, 22:57
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 01:19
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 21.04.2016, 23:57
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 00:10
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 01:15
Laderegler die dritte - bigdie(R), 22.04.2016, 09:25
Laderegler die dritte - simi7(R), 22.04.2016, 13:24
Laderegler die dritte - bigdie(R), 22.04.2016, 13:40
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 13:56
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 21.04.2016, 23:55
Laderegler die dritte - simi7(R), 22.04.2016, 19:54
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 20:32
