Laderegler die dritte (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 22.04.2016, 09:25 Uhr
» » » Wie hoch war doch gleich der Strom der Uhr kurz bevor sie falsch geht?
» » Wie
» » » lange hält also ein Goldcap mit 1F?
» » » Akku mit Vorwiderstand dauerladen fällt aus, weil toff>>ton.
» » Du musst nur wissen, was die Uhr ist. Oftmals macht das heute ein
» µRechner
» » mit einem Echtzeituhr IC an seiner Seite. Und wenn das so ist, musst du
» » auch nur letzteren puffern. In den alten Siemens Logos z.B. hat das 80h
» » gehalten. Bei der 8er steht da typ. 20 Tage.
» Was heißt denn Echtzeituhr? Das Zeitnormal ist ja kein
» Cäsium-Atomuhr-Baustein, sondern ein Quarz, wie bei fast allen Uhren, die
» man so trägt oder rumstehen hat. Und auf meinem Uhrenmodul ist ein
» µC89C2051 drauf, der mit einem Quarz getaktet wird, also eine Quarzuhr ist.
» Der Takt wird doch aus dem Quarz erzeugt, oder nicht?
µRechner sind oft nicht so geeignet als Uhr. Weil die Programmabarbeitung oft unterbrochen wird. Deshalb wird wegen der Genauigkeit ein Uhren Ic daneben gesetzt mit eigenem Uhrenquarz irgend was mit 32,xxx khz oder MHz weil diese Frequenz sich gut auf 1s herunterteilen lässt. und der µRechner holt sich dann bei bedarf die Zeit über I²C Bus aus der Uhr.
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 19.04.2016, 02:06
Laderegler die dritte - simi7(R), 19.04.2016, 13:12
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 19.04.2016, 16:45
Laderegler die dritte - Gastleser, 19.04.2016, 17:26
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 19.04.2016, 23:02
Laderegler die dritte - simi7(R), 20.04.2016, 20:38
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 21:04
Laderegler die dritte - simi7(R), 20.04.2016, 21:30
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 22:02
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 23:10
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 21.04.2016, 23:37
Laderegler die dritte - bigdie(R), 20.04.2016, 22:11
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 23:06
Laderegler die dritte - bigdie(R), 20.04.2016, 23:18
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 23:35
Laderegler die dritte - simi7(R), 20.04.2016, 23:51
Laderegler die dritte - bigdie(R), 21.04.2016, 19:10
Laderegler die dritte - simi7(R), 21.04.2016, 19:21
Laderegler die dritte - bigdie(R), 21.04.2016, 19:28
Laderegler die dritte - simi7(R), 21.04.2016, 20:13
Laderegler die dritte - bigdie(R), 21.04.2016, 21:02
Laderegler die dritte - Steffen, 21.04.2016, 22:57
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 01:19
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 21.04.2016, 23:57
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 00:10
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 01:15
Laderegler die dritte - bigdie(R), 22.04.2016, 09:25
Laderegler die dritte - simi7(R), 22.04.2016, 13:24
Laderegler die dritte - bigdie(R), 22.04.2016, 13:40
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 13:56
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 21.04.2016, 23:55
Laderegler die dritte - simi7(R), 22.04.2016, 19:54
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 20:32
