Laderegler die dritte (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 21.04.2016, 23:37 Uhr
» » In dem oben von mir gezeigten Schaltplan habe ich 8V auf den 7805
» gegeben.
» » Wenn die 8V weg sind, dann gibt der Akku über den LTC4056 seine 3,8V auf
» » das Uhrenmodul, aber der dort eingebaute 78L05 mit 3,6V
» Eingangsspannung,
» » geht das? Also dass ich dann am µC so etwa 2,2V mit dem LM317 einstellen
» » kann?
» » Und muß ich den Laderegler thermisch mit den Akkus koppeln?
» » Wenn der Akku nicht tiefentladen werden soll, trennt dieses
» LTC4056-Modul
» » dann automatisch, damit der Akku nicht tiefentladen wird? Ist dieses
» » Lademodul eine komplette Schutzschaltung sowohl fürs Laden als auch fürs
» » Entladen? Wenn ich mal 2 Wochen weg bin oder so, und der Akku nicht
» » nachgeladen wird, und bald leer wird, schützt das Modul den Akku und
» trennt
» » ihn rechtzeitig?
» Nimm mal lieber einen LM2941 für den Spannungsregler. Der begnügt sich bei
» 100mA mit einer Spannungsdifferenz von 200mV zwischen Eingang und Ausgang.
» Ein anderer regelbarer LowDrop Typ geht natürlich auch.
Laut Datenblatt geht der LM2941 aber erst bei 5V Ausgangsspannung los :-(
» Den Akku so anschließen, wie auf dem Platinchen aufgedruckt ist. Also an B-
» nur den Akku! Nicht die Masse deiner Schaltung, die gehört an OUT- sonst
» hebelst du die Überwachung aus.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 19.04.2016, 02:06
Laderegler die dritte - simi7(R), 19.04.2016, 13:12
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 19.04.2016, 16:45
Laderegler die dritte - Gastleser, 19.04.2016, 17:26
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 19.04.2016, 23:02
Laderegler die dritte - simi7(R), 20.04.2016, 20:38
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 21:04
Laderegler die dritte - simi7(R), 20.04.2016, 21:30
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 22:02
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 23:10
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 21.04.2016, 23:37
Laderegler die dritte - bigdie(R), 20.04.2016, 22:11
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 23:06
Laderegler die dritte - bigdie(R), 20.04.2016, 23:18
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 20.04.2016, 23:35
Laderegler die dritte - simi7(R), 20.04.2016, 23:51
Laderegler die dritte - bigdie(R), 21.04.2016, 19:10
Laderegler die dritte - simi7(R), 21.04.2016, 19:21
Laderegler die dritte - bigdie(R), 21.04.2016, 19:28
Laderegler die dritte - simi7(R), 21.04.2016, 20:13
Laderegler die dritte - bigdie(R), 21.04.2016, 21:02
Laderegler die dritte - Steffen, 21.04.2016, 22:57
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 01:19
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 21.04.2016, 23:57
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 00:10
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 01:15
Laderegler die dritte - bigdie(R), 22.04.2016, 09:25
Laderegler die dritte - simi7(R), 22.04.2016, 13:24
Laderegler die dritte - bigdie(R), 22.04.2016, 13:40
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 13:56
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 21.04.2016, 23:55
Laderegler die dritte - simi7(R), 22.04.2016, 19:54
Laderegler die dritte - matzi682015(R), 22.04.2016, 20:32
