Temperaturfühler Kurzschluss? (Elektronik)
verfasst von Sascha(R), Östliches Westfalen, 20.04.2016, 22:13 Uhr
(editiert von Sascha am 20.04.2016 um 22:14)
Hallo zusammen,
ich habe da ein Problem mit der Schaltung eines Temperatursensors (hier: DS18B20).
Die Schaltung ist so, wie im Bild dargestellt auf dem Breadboard gesteckt worden.
Der Fühler wurde, so wie im Datenblatt angegeben, angeschlossen (VCC und Ground, bis zur Datenleitung bin ich noch nicht gekommen, sollte allerdings keine Rolle spielen).
Ich möchte den Fühler also explizit mit Strom versorgen, und nicht parasitär.
Wenn ich nun die Batterie (3x 1,5V) an die Schaltung anschließe, wird der Temp.fühler innerhalb von Sekunden sehr sehr heiß.
Was habe ich falsch gemacht?
(Bei der Schaltung handelt es sich im Prinzip um die Grundschaltung eines Atmega328p inkl. ISP-Schnittstelle - dort aber nur die Verkabelung, nicht aktiv mit dem Programmer verbunden).
Es wäre schön, wenn sich das mal ein Fachmann ansehen könnte.
Vielen Dank.
Temperaturfühler Kurzschluss? - Sascha(R), 20.04.2016, 22:13
Temperaturfühler Kurzschluss? - finni(R), 20.04.2016, 22:29
Temperaturfühler Kurzschluss? - Sascha(R), 21.04.2016, 07:24
Temperaturfühler Kurzschluss? - gastjbe, 20.04.2016, 23:16
Temperaturfühler Kurzschluss? - simi7(R), 21.04.2016, 00:07
