Trafo Mittelabgriff - Fragen an den Frager (Elektronik)
verfasst von Entera, 18.04.2016, 18:34 Uhr
» » Hallo,
» » ich habe ein Problem mit einem Trafo für ein Mischpult. Der original
» Trafo
» » hatte 2x 18VAC mit einem Mittelabgriff. Einen solchen Trafo habe ich
» nicht
» » bekommen und nun einen mit 2x 18VAC mit zwei Wicklungen gekauft (siehe
» » Bild). Welche zwei Anschlüsse muss ich zusammenklemmen? Danke schon mal
» für
» » die Hilfe!
» Frage an den Frager:
» wieso brauchst du einen Ersatzteil-Trafo für dein Mischpult?
» Ist der drauf gegangen? Wäre aber recht ungewöhnlich.
» Selbst bei einem 220V Trafo, der auf die jetzt gültigen
» 230V geklemmt wird, sollte das kein Problem sein.
» Und, wie sieht es Leistungsmäßig aus? Weil, wenn du schon Probleme mit der
» richtigen Beschaltung hast,
» wirst wohl auch anderwertig Probleme haben...
» Oder ist's wieder einmal eine Testfrage für uns?
» Gerald
Das Kabel von dem Trafo zu dem Mischpult hat sich gelöst und einen Schluss gegen das Gehäuse gemacht. Der neue Trafo hat etwas mehr Leistung, ich brauche aber nur 2x 1A.
Trafo Mittelabgriff - Entera, 17.04.2016, 20:22
Trafo Mittelabgriff - gastjbe, 17.04.2016, 20:33
Trafo Mittelabgriff - Sel(R), 17.04.2016, 20:38
Trafo Mittelabgriff - Steffen, 17.04.2016, 21:02
Trafo Mittelabgriff - matzi682015(R), 18.04.2016, 00:11
Trafo Mittelabgriff - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.04.2016, 06:43
Forumprüfer - Restaurantprüfer , what else? - schaerer(R), 18.04.2016, 08:25
Forumprüfer - Restaurantprüfer , what else? - geralds(R), 18.04.2016, 15:27
Heiße Weißwurst - @@GAST@@, 18.04.2016, 17:45
Forumprüfer - Restaurantprüfer , what else? - schaerer(R), 18.04.2016, 17:51
Trafo Mittelabgriff - Fragen an den Frager - Entera, 18.04.2016, 18:34
Trafo Mittelabgriff - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.04.2016, 22:17
u.a. die Entbrummung eines Mischpultes... - schaerer(R), 19.04.2016, 08:51
u.a. die Entbrummung eines Mischpultes... - Hartwig(R), 19.04.2016, 09:53
u.a. die Entbrummung eines Mischpultes... - schaerer(R), 19.04.2016, 11:02
u.a. die Entbrummung eines Mischpultes... - Hartwig(R), 19.04.2016, 14:35
