Schalter soll erst nach einer Mindestzeit ein Signal abgeben (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 17.04.2016, 23:59 Uhr
(editiert von matzi682015 am 18.04.2016 um 00:00)
» Hallo Leute,
» ich möchte gern eine Schaltung bauen, die ein Signal ausgibt, wenn ein
» Schalter ca 3 Sekunden umgelegt ist.
» Dies soll dazu dienen, dass der Schalter ( ein Neigungsschalter) wirklich
» nur dann ein Signal abgibt, wenn er auch geneigt ist und nicht wenn er
» beschleunigt oder abgebremst wird, da das zu einer Fehlfunktion führt, im
» Schalter sind nämlich Kugeln verwendet.
» Das Ausgangssignal kann von beliebiger Länge sein, da es nur einen Flipflop
» (TTL-Logik, soweit ich weiß. Es ist aus einem CD4011BE gemacht) auslösen
» soll.
» Außerdem sollte die Schaltung mit 5V laufen, da ich diese Spannung schon
» für den Rest der Schaltung verwende.
» Ich freue mich schon auf gute Antworten,
» Greg
» P.S.:
» Wenn ihr es genauer wissen wollt, geht es darum in einer Rakete (Mit Wasser
» betrieben) einen Fallschirm auslösen. Dazu wird ein Servo benötigt, für den
» ich schon eine Schaltung habe,die das PWM Signal erzeugt (zwei NE555) und
» per Flipflop (aus zwei Gattern des CD4011BE) zwischen zwei Pulsweiten
» umschaltet.
» Einen Schaltplan der Schaltung kann ich euch gerne liefern, allerdings
» bisher nur handschriftlich, ihr könnt mir aber auch ein (freies) Programm
» vorschlagen, wenn ihr es gerne ordentlich habt.
» Ich hoffe ich habe alles erwähnt, was ihr braucht.
Der eagle (Einfach Anzuwendender Graphischer Layout Editor) ist ein schönes Programm, damit zeichne ich so meine Sachen :-) Es gibt ein freeware-Version davon, limitiert auf 2 Layer und 100x160mm - PCB-, also Platinen - Layout (oder waren es 100x80mm??)
Der CD4011 ist nicht TTL, das ist CMOS. Moderne CMOS haben ESD-Schutz, aber generell würde ich mit CMOS nur bei Potentialausgleich machen. TTL ist da quasi unempfindlich.
Mit dem NE555 kannste Deine Schaltung gut bauen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Schalter soll erst nach einer Mindestzeit ein Signal abgeben - Greg, 17.04.2016, 23:35
Schalter soll erst nach einer Mindestzeit ein Signal abgeben - matzi682015(R), 17.04.2016, 23:59
