Laderegler die zweite (Elektronik)
verfasst von matzi, 16.04.2016, 14:03 Uhr
» Dein Akku muß ziemlich großer sein als die berechnete Kapazität. Nirgendwo
» ist der Wirkungsgrad 100%. Außerdem altert so ein Akku. Eine Entladung bis
» auf Null ist tödlich für den Akku (daher ebenfalls die Schutzschaltung).
» Ich würde daher mindestens die doppelte Akkukapazietät anpeichen.
» » Kann ich einen "normalen" LiIon-Akku mit 3,7V Spannung verwenden, und
» soll
» » er mit eingebauter Schutzelektronik sein?
» Ein normaler Akku reicht, wenn die Ladeschaltung zuverlässig passt,
» zusätzlich eine Temperaturkontrolle und (ganz wichtig) der
» Tiefentöadeschutz.
» » Brauche ich Ladelektronik UND Schutzschaltung oder kann ich einfach den
» µC
» » mit Akku betreiben, der auch während des Entladens an der Ladeschaltung
» » hängt und selbst erkennt, ob der µC jetzt vom Trafo oder vom Akku
» versorgt
» » werden soll?
» Einen LiIon-Akku kannst du als Pufferakku verwenden, solange du den nicht
» ständig auf 100% hältst. Der Akku will arbeiten. Es gibt zwar Akkus die für
» einen solchen Betrieb ausgelegt sind, doch die werden in USV eingebaut,
» sind für deine Anwendung zu groß und zu teuer.
» LG Sel
Wie findest Du diesen Akku?
http://www.ebay.de/itm/TR-18650-3-7V-9800-9900mAh-Lithium-Ionen-Akku-fur-LED-Taschenlampe-DD-/301807896644?var=&hash=item4645270844:m:mOF11OjxGb1y_KWfVjhgGVg
Laderegler die zweite - matzi682015(R), 16.04.2016, 03:00
Laderegler die zweite - Sel(R), 16.04.2016, 08:48
Laderegler die zweite - matzi, 16.04.2016, 14:03
Laderegler die zweite - Sel(R), 16.04.2016, 14:39
Laderegler die zweite - olit(R), 16.04.2016, 15:25
Laderegler die zweite - geralds(R), 19.04.2016, 06:51
Laderegler die zweite - @@GAST@@, 16.04.2016, 16:44
Laderegler die zweite - matzi682015(R), 16.04.2016, 23:37
Laderegler die zweite - simi7(R), 16.04.2016, 16:36
Laderegler die zweite - matzi682015(R), 17.04.2016, 00:51
Laderegler die zweite - simi7(R), 17.04.2016, 09:56
Laderegler die zweite - matzi, 17.04.2016, 22:24
Laderegler die zweite - matzi, 17.04.2016, 22:28
Laderegler die zweite - matzi682015(R), 17.04.2016, 23:32
Laderegler die zweite - simi7(R), 18.04.2016, 00:16
Laderegler die zweite - matzi682015(R), 18.04.2016, 01:30
Laderegler die zweite - simi7(R), 18.04.2016, 02:18
Laderegler die zweite - matzi682015(R), 18.04.2016, 02:25
Laderegler die zweite - simi7(R), 18.04.2016, 07:48
Laderegler die zweite - matzi, 18.04.2016, 14:44
Laderegler die zweite - simi7(R), 18.04.2016, 15:34
Laderegler die zweite - matzi, 18.04.2016, 14:54
Laderegler die zweite - simi7(R), 18.04.2016, 15:22
Laderegler die zweite - olit(R), 18.04.2016, 16:07
Laderegler die zweite - matzi682015(R), 18.04.2016, 18:56
Laderegler die zweite - simi7(R), 18.04.2016, 21:30
Laderegler die zweite - matzi682015(R), 19.04.2016, 00:27
Laderegler die zweite - simi7(R), 19.04.2016, 12:54
Laderegler die zweite - matzi, 19.04.2016, 15:24
Laderegler die zweite - simi7(R), 19.04.2016, 16:11
Laderegler die zweite - matzi682015(R), 19.04.2016, 16:56
Laderegler die zweite - matzi682015(R), 22.04.2016, 00:50
Laderegler die zweite - matzi682015(R), 18.04.2016, 19:03
Laderegler die zweite - simi7(R), 16.04.2016, 22:17
Laderegler die zweite - Hartwig(R), 16.04.2016, 22:55
