Laderegler (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 13.04.2016, 08:52 Uhr
» » » » ein wirklich "heißes " Thema
» » » » Google mal nach "lithium ionen akku brand "
» » » » Ohne richtig gute Schutzbeschaltung würde ich das nie betreiben. Bei
» » den
» » » » Dingern kommt es auf +/- 0,1V an - also einen guten Regler einbauen
» » » Wenn das alles so gefährlich ist, dann dimensioniere ich halt ein
» » bischen
» » » unter dem Limit, damit es nicht um 0,2 größer ist!?
» » Gefährlich ist relativ. Guck dir mal die Filme an. So ein Akku muß ganz
» » schön malträtiert werden bis er platzt.
» » da kloppen Leute einen Nagel rein und dann ouuu, gefährlich, Feuer!
» » Wenn ich in einen Benzintank schieße kann der ein noch größeres Feuer
» » machen.
» » Es gibt Akkus mit integrierter Schutzschaltung, aber da reden wir drüber
» » ... siehe oben.
» hallo simi,
» mir ist nicht klar, obwohl... also der Akku muß sowohl beim Laden als auch
» beim Entladen - also wenn er belastet wird - überwacht werden? Übernimmt
» das beides der LTC4057?
Nein, das ist eine reine Ladeschaltung.
Es gibt aber Akkus, die eine Lade-/Entladeüberwachung eingebaut haben. Gibt es auch als ext. Platine.
Bevor Vorschläge kommen musst du aber den Strombedarf bzw. die Akkukapazität ermitteln.
Laderegler - matzi682015(R), 11.04.2016, 13:47
Laderegler - Sel(R), 11.04.2016, 17:03
Laderegler - matzi682015(R), 11.04.2016, 19:52
Laderegler - xy(R), 11.04.2016, 20:01
Laderegler - gast, 11.04.2016, 20:21
Laderegler - xy(R), 11.04.2016, 20:32
Laderegler - matzi682015(R), 11.04.2016, 21:15
Laderegler - xy(R), 11.04.2016, 23:05
Laderegler - matzi682015(R), 11.04.2016, 23:17
Laderegler - matzi682015(R), 11.04.2016, 23:23
Laderegler - xy(R), 11.04.2016, 23:40
Laderegler - matzi682015(R), 12.04.2016, 00:23
Laderegler - xy(R), 12.04.2016, 01:12
Laderegler - matzi682015(R), 12.04.2016, 01:24
Laderegler - matzi682015(R), 11.04.2016, 21:14
Laderegler - simi7(R), 11.04.2016, 21:20
Laderegler - finni(R), 12.04.2016, 21:40
Laderegler - simi7(R), 13.04.2016, 08:49
Laderegler - matzi682015(R), 13.04.2016, 05:06
Laderegler - simi7(R), 13.04.2016, 08:52
Laderegler - matzi, 13.04.2016, 19:46
Laderegler - simi7(R), 11.04.2016, 21:15
Laderegler - matzi682015(R), 11.04.2016, 22:13
Laderegler - matzi682015(R), 11.04.2016, 22:21
Laderegler - matzi, 14.04.2016, 21:40
Laderegler - matzi682015(R), 13.04.2016, 05:18
Laderegler - xy(R), 13.04.2016, 11:13
Laderegler - matzi, 13.04.2016, 19:44
Laderegler - simi7(R), 16.04.2016, 10:40
