geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? (Elektronik)
Das wäre ja wirklich spitzenmäßig!
Hast Du bitte einen link oder eine Empfehlung für so einen galvanisch isolierten 24V zu 9V Wandler?
» » Die Naturgesetze sind dagegen.
» Warum?
» Gleichrichter, Elko und dann erst mal ein Step Up auf irgend eine gängige
» Spannung z.B. 24V z.B. so ein China Teil aus der Bucht. Dann einen galv
» getrennten Wandler 24V 9V. Noch 3 Dioden in Reihe und direkt auf die
» Batterie.
» Und das ganze braucht man ja nicht von der schwachen Ladespule abgreifen
» sondern auch von der Lichtspule.
» Und falls man keinen 24 auf 9V bekommt, dann kann man auch einen 24 auf 12
» nehmen und hängt dahinter halt noch einen Step Down Wandler, den man auf
» 7,2V einstellen kann.
Galvanisch Isoliertes Step-Up - vintagebike, 04.04.2016, 19:04
Galvanisch Isoliertes Step-Up - xy
, 04.04.2016, 19:36
Galvanisch Isoliertes Step-Up - JBE, 04.04.2016, 19:52
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie
, 04.04.2016, 20:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - cmyk61
, 04.04.2016, 23:00
, 05.04.2016, 18:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Sel
, 06.04.2016, 16:12
, 06.04.2016, 21:39
, 06.04.2016, 22:31
, 06.04.2016, 22:59
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Steffen, 07.04.2016, 00:47
, 07.04.2016, 10:20
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 19:05
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - xy
, 07.04.2016, 20:22
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 22:27
, 08.04.2016, 09:06
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - bigdie
, 11.04.2016, 09:31
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 11.04.2016, 14:11
, 11.04.2016, 17:58
@bigdie: Vielen Dank! - vintagebike, 14.04.2016, 18:56
@bigdie: Vielen Dank! - bigdie
, 14.04.2016, 19:11
, 11.04.2016, 17:00
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 11.04.2016, 14:09
, 11.04.2016, 17:01
