geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? (Elektronik)
verfasst von vintagebike, 11.04.2016, 14:09 Uhr
» » Eine Hercules 313 mit dem 150er-Sachs-Motor.
» Da passen diverse Schwunglichtmagnetzündungen, aber schon die Originale
» hatte doch 27+3 W. Und im Fahrbetrieb wurden alle Lampen von der 27W
» Wichklung versorgt, nur wenn der Motor stand konnte man Standlicht und
» Rücklicht auch aus der Batterie versorgen.
» Hat da jemand den Originalen Lichtschalter ersetzt oder verbastelt?
Alles ist original.
Ich habe entgegen der Beschreibung im Eingangspost festgestelllt, daß die Tachobeleuchtung mit am Hauptscheinwerfer hängt, also 25W + 2W = 27W
An der schwachen Ladespule hängt ein je ein 2W vorderes und hinteres Standlicht, ein von mir nachgerüstetes Bremslicht mit 10W und die vernachlässigbare Hupe. Standlichter, Bremslicht und Hupe werden nur durch die Ladespule versorgt.
Galvanisch Isoliertes Step-Up - vintagebike, 04.04.2016, 19:04
Galvanisch Isoliertes Step-Up - xy(R), 04.04.2016, 19:36
Galvanisch Isoliertes Step-Up - JBE, 04.04.2016, 19:52
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 04.04.2016, 20:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - cmyk61(R), 04.04.2016, 23:00
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 05.04.2016, 18:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Sel(R), 06.04.2016, 16:12
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 06.04.2016, 21:39
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Sel(R), 06.04.2016, 22:31
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 06.04.2016, 22:59
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Steffen, 07.04.2016, 00:47
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 07.04.2016, 10:20
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 19:05
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - xy(R), 07.04.2016, 20:22
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 22:27
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - xy(R), 08.04.2016, 09:06
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 11.04.2016, 14:09
