Blackboard Designer Probleme (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 11.04.2016, 11:49 Uhr
(editiert von geralds am 11.04.2016 um 11:52)
;) Virus?? - hm.. ne, vermute ich mal nicht, fürs Erste...
Was ich mir vorstellen, kann, dass du mit Java Probleme hast.
Wenn da Nokia aufgeht, - Java nicht sauber ist, hm... hast deinen Rechner aufgeräumt?
Sind die Verknüpfungen zu den Erweiterungen, der Programme verschrotet?
Kann ja sein, dass zB was im Temp Ordner hängen geblieben ist, oder einen Crash gegeben hat.
normal, dieses Zeichenprogramm ist easy.
Es sollte mit dem aktuellen MS-BS laufen.
Was ich mir vorstellen kann:
a) Java muss sauber laufen.. www.oracle.com Java Runtime, bzw. JDK runter laden und installieren - beide! 64bit 8falls so ein PC) und 32 bitige
Runtime; für normale User
http://java.com/de/download/
Entwickler; JDK, bzw. SE
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
Ich kann mich an einem meiner Kollegen erinnern, er spielte viel mit Java, allerdings zwang er immer eine uralte Java-JDK auf, weil er nicht fähig war seinen Source zu aktualisieren (war hauptsächlich wegen einem Treiber für RS232).
Daher - es kann sein, dass eine uralte Java-Runtime oder JDK notwendig ist.
Räume mal auf deinem Rechner auf. deinstalliere alle Javas und lösche im Benutzerordner die Usereinträge (zB User/Anwendung/Java....)
Räume die Temps aus.
Defragmentiere die Platten.
Dann nach Neustart installiere JDK und dann diese Software.
Die Software verwendet XML Dateien, also tagged files.
Diese kannst im MS-Framework (Zb entsprechende Versionen) verwalten.
So, wie ich das sehe, hat der Schreiberling Framework aktiv.
Also, will sagen, dass du deinen Rechner aktuell halten müsstest.
Habe mir auch auf githup den source angeschaut, ist ein easy to use Programm und sollte problemlos auf MS-Werkeln gehen.
https://github.com/mpue/blackboard
Viel Erfolg
Blackboard Designer Probleme - cmyk61(R), 11.04.2016, 00:24
Blackboard Designer Probleme - geralds(R), 11.04.2016, 11:49
Blackboard Designer Probleme - bastelix(R), 11.04.2016, 22:09
