Ersetzen des Wahlschalters bei Bleiakkulader (Elektronik)
» » Weil einfaches "Durchpippen" (mit
» » Messgerät) hat leider nicht wirklich geklappt.
» Dazu wirst du den Um-Schalter ablöten müssen.
» Unklar ist, ob Ladeschlußspannung per Elektronik/Controler überwacht wird
» oder ob der Umschalter lediglich verschiedene Wicklungen des Trafos an
» einen Gleichrichter schaltet.
» Mach mal ein Bild vom Innenleben.
Wenn die Angabe mit 13,8V gemacht wird, dann ist wohl etwas Elektronik drin. Kann man bei dem Preis auch erwarten.
Wenn er einen Weitbereichseingang hat (mit gleich aussehendem Modell aus der Apotheke veglichen) dann ist mit Sicherheit ein Schaltnetzteil drin.
Bild vom Innenleben ist Pflicht.
Im günstigsten Fall genügen 2 Adern und ein einpoliger Schalter.
Ersetzen des Wahlschalters bei Bleiakkulader - Raspido, 09.04.2016, 10:01
Ersetzen des Wahlschalters bei Bleiakkulader - Strippenzieher
, 09.04.2016, 11:19
Ersetzen des Wahlschalters bei Bleiakkulader - simi7
, 09.04.2016, 12:13
Ersetzen des Wahlschalters bei Bleiakkulader - Raspido, 10.04.2016, 11:32
Ersetzen des Wahlschalters bei Bleiakkulader - Raspido, 10.04.2016, 11:34
, 10.04.2016, 11:41
Ersetzen des Wahlschalters bei Bleiakkulader - xy
, 10.04.2016, 11:49
, 10.04.2016, 11:51
, 10.04.2016, 12:11
, 10.04.2016, 12:23
Ersetzen des Wahlschalters bei Bleiakkulader - JBE, 10.04.2016, 14:13
Ersetzen des Wahlschalters bei Bleiakkulader - Sel
, 09.04.2016, 13:24
Ersetzen des Wahlschalters bei Bleiakkulader - Evert
, 10.04.2016, 15:22
Ersetzen des Wahlschalters bei Bleiakkulader - Raspido, 10.04.2016, 16:29
, 10.04.2016, 16:49
Ersetzen des Wahlschalters bei Bleiakkulader - Raspido, 10.04.2016, 18:59
, 10.04.2016, 21:13
Ersetzen des Wahlschalters bei Bleiakkulader - Raspido, 10.04.2016, 21:34
